ked das benzinovy na naftak tak to budes mat o centimeter asi nizsie polozene ale nezarucujem mozes to mat aj take iste zalezi dost od pruzinhanzs píše:Intel.sk: zkus se domluvit tady na mdily.cz tam maji kayaby za 33e, ale na benzinovy, tak jestli by meli i na naftu.
PROSIM o radu - vymena tlmicov a pruzin
Re: PROSIM o radu - vymena tlmicov a pruzin
- intel_sk
ahoj tak to je celkom dobra sprava...mozes napisat cca ktory benzinak motor je podobny vahe dieslu 1.7 TD....potom by to nemalo byt problem pohladat nieco
na diesel to je sialene v akej cene maju
kazdy benzin je o 50 az 100 kg lahsi ako naftak a bere sa vaha celeho autaintel_sk píše:ahoj tak to je celkom dobra sprava...mozes napisat cca ktory benzinak motor je podobny vahe dieslu 1.7 TD....potom by to nemalo byt problem pohladat nieco
na diesel toje sialene v akej cene maju
ja som mal tak sportove tlmice a pruziny z naftaka a auto kleslo mesto 3az4cm o maximalne 2az2,5 cm
- intel_sk
chcem sa opytat ci uchytenie diery su stejne na tlmicoch ako na TD alebo na 1.2 ??
malo by byt vsetko take iste ked je to mk2 tak kasna na aute je ta ista myslim ze sa nicim nelisia ci diesel alebo benzinintel_sk píše:chcem sa opytat ci uchytenie diery su stejne na tlmicoch ako na TD alebo na 1.2 ??
- intel_sk
ahoj jednu vec by som potreboval vediet,tu maticu hore kde je imbus ako povolit....je to lepsie ked to je este tam,alebo uz je to vonku vsetko....ja som jeden imbus kluc zlikvidoval urobil som z neho vyvrtku na stuple
je lepsie ked este je auto zatazene zice este je na kolesach potom treba mat poriadny kluc presne na tu maticu a este lepsi imbusak najlepsie take co su v gola sade nastrckoveintel_sk píše:ahoj jednu vec by som potreboval vediet,tu maticu hore kde je imbus ako povolit....je to lepsie ked to je este tam,alebo uz je to vonku vsetko....ja som jeden imbus kluc zlikvidoval urobil som z neho vyvrtku na stuple
- intel_sk
dikes za radu,ja to mam cele vsetko v kufri.....no pomoze asi zverak pravdepodobne a dobry silny imbusak....ale je to pohodka ked to tam nebucha super pocit
[img]file:///C:/Users/Samuel/Desktop/tlmic.jpg[/img]
možte mi povedať ako sa to vola a mam pocit že to mam rozbite ale menim tlmiče a pružiny a horne uloženie myslite si že servisak to kupi nove alebo to nie je ani rozbite len je to uvolnene ? možem to s rukou nadvihnuť a stale mi to praska pri otačani volantom
Fiat Punto MK.2 1.2 8V 2000/08
možte mi povedať ako sa to vola a mam pocit že to mam rozbite ale menim tlmiče a pružiny a horne uloženie myslite si že servisak to kupi nove alebo to nie je ani rozbite len je to uvolnene ? možem to s rukou nadvihnuť a stale mi to praska pri otačani volantom[/quote]
To je miska tlumice. http://www.dilyfiatov.cz/42775-tlumice- ... a-pruziny/" onclick="window.open(this.href);return false;
Take mi to praskalo pri toceni, nakonec to byla praskla pruzina.
Caute majstri.
Nahodil som nove predne aj zadne tlmice Magneti Marelli (civilne, nie sportove).
Vyrazne zlepsenie komfortu sa vsak nedostavilo, hoci stare tlmice uz boli celkom lenive.
Ked chcem dosiahnut komfort 'francuza', mal by som vymenit aj vsetky pruziny za nove?
Maju najazdene 180tis. km od r.v. 2000.
Daju sa vlastne zohnat?
PS: Zlozeny tlmic + pruzinu som nedokazal zatlacit vlastnou vahou
Zalezi v jakem stavu mas pruziny.... Pokud jsou rezave aloupou se, tak je vymeni Ja sem menil i pruziny
Fiat Punto 1.2 59kW
Zadne sa odlupuju a su z casti zahrdzavene.
Predne by celkom este usli, korozia je len povrchova v mieste dotyku s tlmicom.
No uvidim, moc do toho investovat nechcem, a ked zozeniem pruziny od Kamoka, Maxgear, Magnum, vysledok zrejme nebude zaruceny
Nevite nekdo, zda se da zmerit stav-opotrebeni tlumicu a na kolik to vyjde? Myslim tim, kolik procent jsou opotrebene.
A jestli jde odborne otestovat stav tlumicu, aniz by musely byt na aute.
Dik
Dik
