FiatECCUScan
FiatECCUScan
Chtěl bych se zeptat,jestli se Vám při připojení auta pomocí programu FiatECCUScan zobrazí aktuální otáčky motoru(myslím tím třeba při volnoběhu asi 850rpm).Mi ukazuje něco přes 200rpm,což je tak čtvrtina.
Punto 1.2/16v 59kw2002
FiatECCUScsn 2.5/ELM327-1.4
- Bez názvu-16.jpg (50.56 KiB) Zobrazeno 6169 x
Re: FiatECCUScan
možná to byla chybka v té jedné verzi - zkus nainstalovat tu free verzi současné 3.4 verze.
Pokud to bude ok, tak prostě ta 2.5 verze má chybku.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Re: FiatECCUScan
Dík,skusím a dám vědět.
Re: FiatECCUScan
Nazdar,viete mi poradit,aky kabel potrebujem zohnat k tomuto programu fiatecuscan 3.4.1 a kde sa da zohnat? Program mam,ale bez kablu mi je na prd. Dik
Punto 1,2 8V 5dv
Re: FiatECCUScan
jsou dvě možnosti:
1) KKL-vagcom kabel = umí i airbagy (což se docela hodí)
2) ELM327 kabel = umí i mazání serv. intervalu apod., neumí airbagy
Oba kabely se umí připojit na ŘJ motoru a tedy lze číst a mazat chyby, koukat na livedata z čidel
Pro připojení na Airbagy (pouze KKL) je potřeba ho rozebrat a napájet tam propojku.
Kabely se dají sehnat nejlevněji na ebayi (od 8mi dolarů), pak na Aukru, no i v eshopech, ale tam bývají předražené.
Fiat Stilo 1.6 16V
Re: FiatECCUScan
Zdravím, nemáte náhodou někdo k dispozici 3 pin kabel na airbagy s funkční diag? Je to na punto 1,1 1997 a potřeboval bych někoho z okolí Prahy východ nebo v Praze. Měnil jsem budíky a zapoměl jsem si odpojit baterku a teď mi svítí kontrolka bagů. A 800 Kč ve fiatu za výmaz je opravdu nehoráznost. A ještě dotaz: když svítí ta kontrolka jsou bagy aktivní nebo ne??
Jestli se někdo najde ozvěte se mi na mejl. Díky
The Italian family - Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85kW; 2003
- stařeček Puntík 1.1 55 SX; 1997
Re: FiatECCUScan
Nikdo nemá???1968 píše:Zdravím, nemáte náhodou někdo k dispozici 3 pin kabel na airbagy s funkční diag? Je to na punto 1,1 1997 a potřeboval bych někoho z okolí Prahy východ nebo v Praze. Měnil jsem budíky a zapoměl jsem si odpojit baterku a teď mi svítí kontrolka bagů. A 800 Kč ve fiatu za výmaz je opravdu nehoráznost. A ještě dotaz: když svítí ta kontrolka jsou bagy aktivní nebo ne??
Re: FiatECCUScan
To se fakt nenajde nikdo z Prahy a okolí s kabelem na airbagy kdo by byl ochoten pomoci s Puntem MK1 ? Nebo jsou všici zaneprázdnění?
Re: FiatECCUScan
Já bych rád pomohl - ale 3-pin na airbagy nemám. A myslím si, že ho tu asi nikdo na fóru nemá.
Fiat Stilo 1.6 16V
Re: FiatECCUScan
Tak to je blbé. Budu asi muset navštívit přátele ve fiatu a dát jim ty hrůzný prachy. Jenom ještě dotaz jak jsem už psal. Ty bagy jsou nefunkční když svítí kontrolka nebo fungují? Nerad bych to zkoušel někde na silnici
Re: FiatECCUScan
1968: Zkoušels Stilaře a Alfisty? Hynek Brychta v Kostelci? Hubatka ve Vršovicích? Venca155 v Malešicích?
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Re: FiatECCUScan
Právě dneska jsem si puntika vyzvedával z opravy u Hynka Brychty ke kterému jezdím už 2 roky. Bohužel ten taky nemá tu 3-pinovou koncovku. Ty ostatní jsem nezkoušel. Každý má jenom tu koncovku na novější modely co jsou i na stilo.
Re: FiatECCUScan
asi zhanate tuto redukciu ze ?
http://aukro.cz/profi-redukce-fiat-3pin ... 11951.html" onclick="window.open(this.href);return false;
myslim ze aj cena je priadelna akurat potrebujete este k tomu aj KKL kabel
Punto 60 mk1 44kW
Punto GT 98kW? vo faze vylepsovanie :D
Re: FiatECCUScan
Jo to je ono. Ale nebudu si kupovat přechodku za 400 a kabel za další prachy. To už můžu jet rovnou do fiatu. Na puntíku toho zase není tolik k diagnostikování abych si ten kabel pořizoval. Na stilouše kabel mám,ale taky ne na bagy.
