MOJE PUNTO 1 - Ukazte to svoje :) - PUNTO-S
peta.smolik
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukazte to svoje :) - PUNTO-S
Příspěvek od peta.smolik »
Tak nemusí ti jít voda do válce ale může jít vzduch do vody a jestli jo tak výměna pumpy nepomůže
henkyha
Příspěvek od henkyha »
Nemate niekto navod,obrazok,schemu alebo nieco ako maju byt nastavene rozvody??? Pre istotu lebo neviem ci mi jeden magor nepotlacil nasilu punto :/ a chcem sa este spytat ze ked vymenim cidlo ktore funguje ako spinac,ukaze teplotu iba ked je motor prehriaty,za take ktore ukazuje cely priebeh,musim dorabat neaky kabel alebo netreba?
majco
Příspěvek od majco »
henkyha píše:Nemate niekto navod,obrazok,schemu alebo nieco ako maju byt nastavene rozvody??? Pre istotu lebo neviem ci mi jeden magor nepotlacil nasilu punto :/ a chcem sa este spytat ze ked vymenim cidlo ktore funguje ako spinac,ukaze teplotu iba ked je motor prehriaty,za take ktore ukazuje cely priebeh,musim dorabat neaky kabel alebo netreba?
všetko sa tu už riešilo treba hladať
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
henkyha
Tak auto nakoniec nebolo posunute a nemal som zaradenu rychlost cize by sa aj tak asi nic neposunulo . Zajtra bude nova pumpa, hned sa aj nahodi.
henkyha
Na zadnych sedackach traja ludia,cca. 250 kg. Takto znizene sa mi paci :)
henkyha
Zdravim vsetkych. Mam dalsi problem.pumpa je uz cisto nova,ide krasne,ale dnes si idem asi tak 40 kmh po meste a zrazu auto zhaslo a odvtedy nejde nastartovat.staerter myslim normalne funguje ,le rozvorovy remen ssa vobec netosci,teda motor nenaskoci,co to moze byt? :(
henkyha
nieco som tu na fore pohladal a pisalo sa ze ked motor stoji a starter toci tak moze byt zly pastorok v startery ktory presmikne a netoci sa a tym netoci motorom , hm ?
henkyha
takze remen je uz dole a asi tak 10 zubov je vytrhnutych takze preto netocilo motorom iba to presmikovalo . ale je tu mensi problem, mate neaku schemu ako maju byt nastavene rozvody? vacku by som mal vedet ,vidim tam risku ale pri klukovke som nevidel, musim to poriadne ocistit .prehladal som cele forum a niekto hovori tak a niekto tak a este sa nieco pisalo aj o zotrvacniku ze ma byt nastaveny na 0 stupnov ci ako, ale ja tam ziadnu taku znacku nemam, ale nechapem ako sa da vobec nastavovat, ked to koleso nasadim na tie tri sroby ktore su na ozubenom kolese kluky a je tam aj kolik ako voditko ,takze sa to da nasadit iba tak, inak nie, tak to asi nebudem riesit ako to mam nastavit .nastavim iba kluku a vacku. mate neake skusenosti ?
setrvák vůbec neřeš, nastav vačku a klikovku na rysky a musí to šlapat (musíš sundat řemenici altíku na klice,drží na třech šroubech,pod ní je ryska,jinak ji neuvidíš viz.obr.4) :wink: a jak si dokázal servat na řemenu zuby?
henkyha
velmi dakujem za ten obrazok , konecne neaky co vsetko pekne vidiet :wink: a k tym zubom , to vobec netusim , mozno sa po jednom vytrhavali lebo naraz sa ich tolko odtrhnut nemohlo a pritom jazdim uplne normalne, ziadne vytacanie motoru do 5-6 tisic . Normalne som isiel po meste neakych 50 zaradim stvorku trochu pridam plyn a nemalo to ziadnu odozvu, auto skapalo a uz neslo nastartovat lebo ten remen tam iba presmikoval. Pre istotu kupim novy aj klinovy remen . Hlavne ze v servisnej knizke je ze to bolo vymenene pri 109 000 km , teraz ma neak do 130 000 , predomnou bola majitelka moja teta cize ju asi v servise dobre odrbavali :? ja si to radsej vymenim sam a mam istotu ze tam dam nove diely :wink:
henkyha
zdravim vsetkych. Vyzera to tak ze som si zohnal vzduchove sanie z Fiatu Palio 1.2 16V rocnik okolo 2000 .Cital som o tom tu na fore ze by to malo bez problemov pasovat, ale pre istotu sa aj takto opytam vas , dakujem za reakcie :wink:
henkyha
zdravim vsetkych. mam problem, proste v nedelu islo punto uplne normalne, pondelok rano sadnem do auta, potocim klucik naskocilo asi na 2 sekundy aj to otacky skakali okolo takych 700 a hned skapalo, snazil som sa nastartovat ale nepodarilo sa. Potom som skusal na obed a stale nic. Nakoniec som to vyskusal este vecer a asi na druhy alebo treti pokus naskocilo a islo uplne v poriadku. Rano sadnem do auta a uz ani za nic nastartovat, teraz vecer som to este skusal ale stale nic, dal som aj nove sviecky a nic. Benzin dostava, motorom toci,skusal som aj cez kable startovat, iskru hadze,ale este neviem ci na vsetkych lebo uz som mal maximalne zmrznute prsty. sviecky sa mi nezdali byt mokre. Uz sa mi zdalo ze kazdu chvilu naskoci,ale nic,vobec neviem co stym moze byt. .... pridavam este jeden maly virtual tuning ako by som chcel aby bolo punto znizene :
PetkoPN
Příspěvek od PetkoPN »
Pekne kolieska, ked ho znizis ako mas na vt a das do laku narazniky tak to bude cukrik:)
Příspěvek od PuntoRacer »
pekne ale zaklad je aby vsetko fungovalo ako ma:)
PunTUN
Příspěvek od PunTUN »
tie kolá sú úplne super :!: teda aspoň podľa mňa. ja by som oživil nárazníky a nechal ich čierne. kúpil by som čiernu kožu na kapotu a dal ho takto na zem a bude to pecka :wink:
FIAT PUNTO CABRIO
