Voda v oleji
Kudrys
Voda v oleji
Příspěvek od Kudrys »
Ahoj potřeboval bych menší radu. Přisla tuhá zima v chladiči jsem měl fridex do -10 stupňů a vyvařil jsem vodu v chladiči po chvíli pátrání a zkoumání auta v garáži jsem chtěl vyměnit olej po odšroubování výpustného šroubu na olej jsem zjistil ze voda z chladiče je v oleji, mohly by být prasklé mrazové pojistky, má fiat punto 1.1 55s r.v. 1997 nějaké mrazové pojistky popřípadě kde předem díky moc za odpověď
Tak už jsem zjistil v čem je příčina
Naposledy upravil(a) Kudrys dne 31 led 2012, 17:21, celkem upraveno 1 x.
peta.smolik
Re: Voda v oleji
Příspěvek od peta.smolik »
Co to je mrazová pojistka? Řekl bych že máš skoro určitě podfouklý těsnění pod hlavou
6speed
Re: Voda v oleji
Příspěvek od 6speed »
Mrazovka=kulatá plechová zátka nakleplá v hlavě nebo v bloku.
Ale o tohodle motoru si myslim že snad ani žádná neni...
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
Jaroslav1
Re: Voda v oleji
Příspěvek od Jaroslav1 »
Zdravím, i kdyby jsi tam měl mrazové pojistky tak ti voda vyteče ven a ne do oleje.
J.kiwi
Re: Voda v oleji
Příspěvek od J.kiwi »
vyměnit těsnění pod hlavou a případně nechat srovnat hlavu.
Fiat Punto 5d 02, 1.2 8v, AC,ABS, 6airbag,
Jaroslav1
Re: Voda v oleji
Jasně, jest-li jsi to uvařil tak bych taky řekl že těsnění pod hlavou.
Rave
Re: Voda v oleji
Příspěvek od Rave »
pokud jsi varil tak.srovnat hlavu,tesneni nove,sundat vanu a dukladne vycistit a udeal je dobre nove rozvodak.
neni nic lepsiho nez dat jen tesneni aby jsi pak zjistil ze mas prasklou nebo ohlou hlavu a vrel jsi znova(lepsi pripad)
nebo aby jsi vse udelal mimo vany a pak pekne hvizdl motor na salech.ta emulze je hroznej previt.
Punto II HGT sotva 20ps
200sx s14a Stage II -street terror 300ps+
Primera p10 eGT -Daily 150ps-
Ducato -pracant mpower cca 190ps
Danny Mk2
Re: Voda v oleji
Příspěvek od Danny Mk2 »
Jen k té mrazové pojistce,jedna je hned vedle řemenice vodní pumpy,čili pod krytem rozvodů.Další jsou na přední části bloku válců,jsou tam tuším 3.....
Lancia Y 1.1.....
Re: Voda v oleji
Re: Voda v oleji
je jich tam jako máku..
Rave
Re: Voda v oleji
Příspěvek od Rave »
to Kudrys to uz jsi to stihl rozdelat kdyz si mi v 15,20 psal jestli to zvladnes doma???
A proc je sundana prevodovka?
Danny Mk2
Re: Voda v oleji
Liborko..taliáni mysleli i na případnou malou dobu ledovou :lol:
Lancia Y 1.1.....
Re: Voda v oleji
na fotce je jasně vidět kde je problém....a na čtvrtý válec není vidět z fotky zda i tam něco není.Každopádně než dáš nové těsnění pod hlavu tak ji nechat srovnat,ventily těsnost,otlakovat,nové silikonové gufírka, a pojede zase jako z praku :)
Kudrys
Re: Voda v oleji
liborko píše:
to je jen vypeklé těsnění
Kudrys
Re: Voda v oleji
Rave píše:to Kudrys to uz jsi to stihl rozdelat kdyz si mi v 15,20 psal jestli to zvladnes doma???
to sem sundal jen hlavu a neni na to krasnej pohled je to bud na novej motor a nebo na poradnou generalku prvni valec je propaleny a druhy je praskly
