MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje :-) --liborko--
Re: MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje :-) --liborko--
poslední
pepaxx
Příspěvek od pepaxx »
ja by som volil asi farbu auta...alebo by som možno skúsil lesklú čiernu...tá talianská vlajka to mi tam akosi nepasuje
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Italská vlajka je Inn a na tomhle autě vždycky bude
Tak tak,vlajka urcite nie, bud do ciernej skusit alebo do laku auta,robi niekto s photoshopom tak ho popytaj
Viděl jsem to na unu na zpětných zrcátkách a vypadá to pěkně,na křídle by to taky nemuselo být až tak zlé :)
pepaxx
skús uvidíš a milo nás prekvap som zvedavý aká bude tvoja voľba potom hoď foto
patress_18
Příspěvek od patress_18 »
cawkoo..pocul som ze si dorábal servo na punto..chcem sa spytat že kolko by to asi tak stalo cca??:) diky
Cau,me komplet servo a vse co je k tomu potreba pro predelani stalo 2000kc,jen ja jeste menil i motor pac na tom starem jsem nemel drzaky na cerpadlo,tzn.celkem cca 5tis. :-) Jinak nedavno jsem videl na netu na prodej komplet servo za 1500kc coz je supr cena
patress_18
noo ved musim niečo popzerat:)..a kolko to asi tak trvalo spravit?:D
Dělal jsem si to sám,musí jit dolů i náprava,jinak to řízení z nápravnice nesundáš,je to hra na celý den :wink:
A jinak když už si mi po delší odmlce nakousl moje tema, křídlo ještě stále nemám v laku,barvu už jsem koupil ale pořád není čas to nastříkat,jsem více v práci než doma :( takže punto teď trošku zanedbávám.Mám i objednaný origo volant ze sportinga,měl by dorazit co nevidět,tak pak hodím fotky.
Micohell
Příspěvek od Micohell »
cau mas to moc pekne :) chcel som sa tiez spytat k tomu servu musel si tam robit nieco aj s elektrikou ? a dalsia vec kde si zohnal tu striesku ? tiez uvazujem nad nejakou a tato sa mi zatial najviacej zapacila :P
Punto 60 mk1 44kW
Punto GT 98kW? vo faze vylepsovanie :D
S elektrikou není třeba dělat vůbec nic,stříšku jsem sehnal od jednoho borca který rozprodával celé oplastované punto, píšu ti SZ
ohledně te elektriky, je potřeba vyměnit alternátor,to jsem zapoměl napsat,jsou stejné jen altík pro motor se servem má o 8mm delší řemenici
včera křídlo konečně nastříkáno a dnes konečně přilepeno :-) zítra mi dojde sportingový volant tak ho tam hned naimplantuju,hodim pak fotky
ještě jedna
