punto 188 zly chod a vysoka spotreba
stapar
Příspěvek od stapar »
zdravym.mam punto 188 1.2 8v.ked klesne vonkajsia teplota pod bod mrazu auto zacne ist na 3 valce,ma vysoku spotrebu (asi 10 litrou) a trocha podymuje..popradte..diagnostyka neukazuje nic..
hanzs
Re: punto 188 zly chod a vysoka spotreba
Příspěvek od hanzs »
To jde na tři a kontrolka motoru nesvítí, případně nebliká?
Jinak pokud to jde na tři - tak klasicky trasa cívka-kabel-svíčka,,, o tom se tu napsalo už hodně.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
stapar
cievky odskusane..kable nove a aj sviecky..dokonca aj snimac teploty nasavaneho vzduchu..myslel som ze to on to sposobuje...
hanzs
Jak jsou cívky odzkoušené?
Snímač teplotyvzduchu je o ničem. Podstatný je spíš snímač tlaku v sání a lambda.
Fiat Stilo 1.6 16V
stapar
cievky som mal z takeho isteho funkcneho punta..no diagnostika lamdu neukazala..cudne je ze ked je nad nulou ide uplne normalne spotreba okolo 5 litrou svizne..hmm
hanzs
Nejspíš jak se pod nulou dělá jinovatka, tak někde dochází zkratu nebo něčemu podobnému v elektrice.
Já si pomatuju, jak jednou dřív jsme kamarádovým autem jeli na hory - tam jelo v pohodě. A pak druhý den na horách nechytalo, ani ťuk... a když se otevřela kapota, tak jiskry lítaly všade po motoru, jen ve válcích ne. Když se vzaly kabely a cívka ohřát do chalupy, tak to pak bylo v pohodě.
Fiat Stilo 1.6 16V
