Fučí cez dvere
Fučí cez dvere
Ahojte mám MK2 a fuči mi cez šoférové dvere od strechy. Dajú sa nejako nastaviť tie dvere aby lepšie priliehali alebo treba vymeniť tesnenie na streche je už také zmačkané
Re: Fučí cez dvere
Nejak nevim jak u mk2,ale u mk1 jsme doma meli bouracku dvere ,blatnik a delalo to taky,ale jinak lepsi vyresit nejakym lepsim tesnenim,nebo bazirovat,naadit dvere tak aby bylo nejak ok je peklo
Re: Fučí cez dvere
Jest-li ti dveře lícují s blatníkem a sloupkem tak je to těsnění zmáčklé a nepruží.asi sehnat jiné. Taky ho mám u střechy prodřený od dveří ,ale zatím tam nefouká ani nezatéká.
Re: Fučí cez dvere
MKIIa, rovnaky problem na vodicovej strane. Neslo by to vyriesit malym posunutim zapadky zamku (tu na stlpiku) smerom dovnutra ? Tym padom by mali dvere priliehat tesnejsie, alebo ?
Re: Fučí cez dvere
Může se to tim posunutím zámku dovnitř vyřešit,chce to vyzkoušet,ale před tím bych si označil původní polohu zámku,a pak teprve posouvat.
Re: Fučí cez dvere
Originalna poloha zapadky je dokonca oznacena uz od vyroby (strbina vyrazena na stlpiku je v rovine so strbinou na zapadke). Ked sa vonku otepli, skusim
Re: Fučí cez dvere
Len doplnim, ze posunutie zapadky na karoserii pomohlo... od nikial nic nefuci (odskusane pri 140 km/h)
