Topení
Jarek6
Topení
Příspěvek od Jarek6 »
Ahoj, tak jsem před zimou vyzkoušel funkčnost topení u mého Punta I 97, ale k mé nelibosti se dovnitř začal valit dým, jak v hospodě. Smrdělo to jak výfukové plyny. Rád bych si to sám opravil podle návodu, ale nechce se mi to rozdělávat celé.... :(
Nevíte s čím začít? V čem bývá za nejčastější problém a co je třeba vyměnit?
Díky za rady....
lacin
Re: Topení
Příspěvek od lacin »
Jo, klasika - prosakuje ti radiator. První pokus může být nasypání do chladícího okruhu "zatěsnovací" prášek. Ale s rozumem, nebo ucpe všechno. :-) Pokud nepomůže, tak holt rozebrat a vyměnit radiátor. :-) Good luck, palubka na tom těsnícím asfaltu drží jak přibitá. :-D
Hustokrutost
Jarek6
Re: Topení
"zatěsnovací" prášek ? Mohl bys to prosimtě specifikovat? O tom jsem neslyšel.
Punto05
Re: Topení
Příspěvek od Punto05 »
Normální utěsňovač chladiče
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
Jarek6
Re: Topení
díky, něco jsem vygooglil, fakt jsem o tom neslyšel. Podle toho smradu tam bude ale díra jak prase :(
Jak dlouho by trvala případná výměna topného tělesa a dá se to zvládnout v garáži nebo servis?
Punto05
Re: Topení
Na velkou díru se to nepoužívá. A obecně se to ani nedoporučuje.
lacin
Re: Topení
Tak nemusí to být velká díra. Většinou to prolíná kolem toho zapertlování. Ten prášek zkus, nestojí to moc peněz - ale jak říkám - nesyp tam toho kilo. Já jsem to použil už na pár puntech a někde to pomohlo, někde ale ne. Ono se nedoporučuje více věcí.
Hustokrutost
Punto05
Re: Topení
Mě to pomohlo. Ale obecně se to nedoporučuje. Zasírá to chladící kanály motoru. Napeče se to tam.
TOPlist
