Kontrolky Punto Selecta (r.v. 1997)
Autoservisy, údržba, náhradní díly, vrakoviště, obchody
janak
Příspěvek od janak »
Zdravím všechny, nevíte někdo, kde by se dal stáhnout manuál na Punto Selecta automat (r.v. 1997), i s vysvětlením co která kontrolka na přístrojovce znamená? Jedná se mi hlavně o jednu, je vlevo a vypadá jako "hoblík". Koukal jsem do německého manuálu a u této kontrolky je z překladu napsáno: "tato kontrolka pouze u typu Selecta", ale co přesně znamená, to tam není.
Děkuji všem, Janak
rossi
Re: Kontrolky Punto Selecta (r.v. 1997)
Příspěvek od rossi »
ten " hoblík" je kontrolka funkce automat. převodovky.při poruše přev. se rosvítí.Resp. při přehřátí oleje v převodovce.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
janak
rossi píše:ten " hoblík" je kontrolka funkce automat. převodovky.při poruše přev. se rosvítí.Resp. při přehřátí oleje v převodovce.
Aha, díky moc, takže když otočím klíčkem a ona se rozsvítí a když nastartuji, tak zhasne, tak je vše OK? J.
rossi
jo
Rossi
janak
rossi píše:jo
Děkuji za odpověď, možná maličkost, ale mně pomohla. A jinak, nevíte někdo, kde by se dal stáhnout manuál na toto auto, nejlépe v češtině? Díky J.
A ještě, dá se nějak poznat, že je potřeba vyměnit olej v převodovce? Zmiňovaná kontrolka by na to upozornila???
oldoss
Příspěvek od oldoss »
Vseobecne sa odporuca vymenit olej v automate hned po kupe. Pokial nemas nejake dokoz o tom, ze sa to urcite menilo. Vela ludi si mysli, ze je tam dozivotny olej ale to je chyba. Ziadna kontrolka na opotrebeny olej neexistuje. Pokial to radi hladko a chces aby to radilo aj nadalej tak ho daj vymenit a ta prevodovka uz punto prezije. Pokial to zacne sklbat pri radeni uz byva vacsinou neskoro a zacni setrit na repas popripade novu prevodovku.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
janak
oldoss píše:Vseobecne sa odporuca vymenit olej v automate hned po kupe. Pokial nemas nejake dokoz o tom, ze sa to urcite menilo. Vela ludi si mysli, ze je tam dozivotny olej ale to je chyba. Ziadna kontrolka na opotrebeny olej neexistuje. Pokial to radi hladko a chces aby to radilo aj nadalej tak ho daj vymenit a ta prevodovka uz punto prezije. Pokial to zacne sklbat pri radeni uz byva vacsinou neskoro a zacni setrit na repas popripade novu prevodovku.
Děkuji všem za vyčerpávající informace, je to moje první auto a chtěl jsem automat, tak se raději "moc" ptám, abych co nejvíc věděl. Ještě jednou díky.... J.
janak
Ještě ohledně automatické převodovky, jaký olej by bylo do aut. přev. nejlepší zakoupit, který je k dostání v ČR?
Díky J.
http://www.oleje.cz" onclick="window.open(this.href);return false; dopřej mu třeba TUTELU,ale můžeš jakoukoliv značku,vždyť je to stejné všechno.Je to stejný olej jako do servořízení
janak
liborko píše:http://www.oleje.cz dopřej mu třeba TUTELU,ale můžeš jakoukoliv značku,vždyť je to stejné všechno.Je to stejný olej jako do servořízení
Děkuji za odpověď, asi toto "Tutela Car CVT NG" že? Nebo je nějaký stejně dobrý levnější? Kolik se toho do té převodovky asi tak vejde? J.
tady máš seznam maziv Fiat
a tady něco z polského manuálu :D
janak
liborko píše:
Děkuji za přehled.... J.
Punto05
Příspěvek od Punto05 »
Do automatu bych nalil to co tam předepsal výrobce. Nic bych neriskoval.
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
gallex
Příspěvek od gallex »
cau kluci mam selectu a asi se mi pojebala prevodovka nevite o nekom kdo se vtom vizna ?
Zpět na „Punto - servis“
