MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje - Jezdec
Jezdec
Re: MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje - Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Takze dneska zarovky vymenene a na palubocve sviti uz jen to co ma :) A ty predni zarovky jsem vyresil tak, ze misto LED diod jsem koupil klasicke jen s modrym krytem takze sviti bile a bez rozle kontrolky nesviticiho svetla :)
RadekHGT píše:Presne toto som ti chcel poradit s tymi ziarovkami,pretoze som mal rovnaky problem s ale s prednymi parkovackami. :D Tiez mi svietila kontrolka aj ked svetla boli ok.Nakoniec to bolo tym ze tie diodove ziarovky mali mensi odpor a RJ vykazovala chybu na palubovke ako keby nesvietili :?
Diky :wink:
Jezdec
Tak vcera nasledovala vymena oleje a filtru, pak se musel zvednout vyfuk aby nemlatil o napravu a sundani narazniku abych mohl vyjmout svetla a rozhybat je a oblepit kolem svetla pruhlednym silikonem aby do svetel nezatekala voda... (neoriginalni napodobeniny), a pak osetrit rezavou nadrz na olej. Nakonec se vse povedlo :lol:
Jezdec
Tak dneska jsem konecne namontoval parkovacky z modrym sklem, a nejsem spokojen. Jedna se o bezpaticove 5w zarovky znacky Osram ktere maji modre sklo, a psali ze by mely svitit xenonove bile... staly 119kc a po namontovani jsem je rozl, a sviti stejne zlute jako normalni zarovky, takze jsem jsem se nahorkl ze takhle sdiraji z kuze lidi :oops: Dal bych si tam LED zarovky, jenze by mi na palubovce zase svitila ikonka nesviticiho svetla, takze jsem si myslel ze to timhle vyresim a spletl jsem se :|
Zetes
Příspěvek od Zetes »
si dej LED + dej i odpor ;)
Jezdec
A to by se dalo udelat jak? Na elektriku nejsem moc velky machr :oops:
JohnyKlax
Příspěvek od JohnyKlax »
Existujou i univerzální rezistory přímo s paticema na parkovačky, např.
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... s104007025
Ale kdyby sis to udělal sám, tak tě to vyjde určitě o hodně levnějc... :wink:
Fiat Punto Sporting MKII 1.2 16V
Jezdec
Se starsim bratrem :wink: Tak sla revoluce fiatu :D
Jezdec
Punto Sporting bez klimy?
Dobry den, mam dotaz, zda se vyrabelo punto mk2 ve verzi Sporting bez klimy? At se divam na bazary na jakekoliv punto sporting, vsechny maji klimatizaci, az na to moje. Nekdo tam predelaval stredovy panel, tak me napadlo zda nemam tu klimu jen zadelanou? poznam to i jinak?
Diky
OndraK
Re: Punto Sporting bez klimy?
Příspěvek od OndraK »
Kompresor, potrubi, kondenzátor atd. v motorovém prostoru.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Jezdec
Tak dneska jsem si trosku pohral s radiem, prvni jsem musel prepajen novy ISO konektor na repraky, protoze mi vynechaval levy zadni, a po napajeni konektoru hodit do zadu do plata nove repro... Bohuzel mam foto jen uz hotovych usazenych repro a po domasku delanych mrizek, ale me osobne se vysledek libi, a te zvuk je nadzvukovej :wink:
Jezdec
Jeste jedna
Narayen
Příspěvek od Narayen »
chudák plato, mršit ho kvuli tomuhle.. :oops:
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
Jezdec
Aha, tak teda diky :) ja jsem s tim spokojeny, v kufru mi to nevadi a na plato jsem stejne nic nedaval, a co se tyce zvuku tak je o poznani kvalitnejsi :)
a kdyz uz jsem ho tak zmrsil, pokud vim tak mas v plate take dve ovalne repro.
Narayen
tyhle papíry byli původně v předních dveří ne ? Já mluvím o tom, že řezat do plata, kvuli repro který nehrajou, nemá prostě smysl. :)
Jezdec
Ne to opravdu nebyli :) tyhle bys tam nemel sanci narvat, asi vezmu repraky z prednich dveri a narvu je do plata ne? :lol:
