Klepot z oblasti motora
Kredenc
Příspěvek od Kredenc »
Zdravím páni,
nedávno som kúpil Stilo (85kw, 2003, 150 000km)
Už pri kúpe dačo klepkalo v motore. Nie priamo v motore ale z oblasti rozvodov. Bolo mi povedané u známeho že to nie sú rozvody ale niečo iné. Klepanie počuť najmä pri naštartovaní a po čase to prestane.... Ale niekedy to robí aj len tak na voľnobeh keď stojím napríklad na križovatke. Klepanie prestáva buď samé alebo po pridaní plynu cca nad 1150 otáčok/ minútu. Pridávam aj video. Ku koncu videa ukazujem prstom zhruba na oblasť z kade to klepanie počuť.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=SAayLNahtKo" onclick="window.open(this.href);return false;
Za skoré reakcie vopred ďakujem.
Fiat Stilo
1.9 jtd 85Kw
2003
kejml
Re: Klepot z oblasti motora
Příspěvek od kejml »
Jestli oba slyšíme to samé (je to tam jen na začátku a nepravidelně), tak to cvakání zní jako nějaké relé, nebo tak něco. Najdi si opravdového mechanika, který to najde.
BTW proč sis koupil auto, u kterého něco klepe? Co když je to něco fatálního? Budeš reklamovat skrytou vadu? Hodně štěstí v každém případě!
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Kredenc
To že je to dáke relátko to mi tiež povedali....
A spozoroval som že keď sedím v aute a vrčí na volnobeh a je ticho a mam okná zhruba v polovici stiahnuté a dám obe okná naraz dole tak to zaklepe na chvíľku a zase je ticho.
Fiat Stilo
1.9 jtd 85Kw
2003
ekr1
Příspěvek od ekr1 »
Ale tak tohle přece nemá nic společného,když dáš stáhnout ty okna to ti udělá vždy je to prostě najednou větší odběr proudu,koukni při tom stahování oken na otáčkoměr hned pochopíš čím to je.
lukynen
Příspěvek od lukynen »
zkus zatížit alternátor na max. ráno je největší žátěž a na křižovatce se sepne ventilátor na chladič klimatizace-možná při vysokém odběru proudu-zkus zátěžák na baterku-tichá ale velká zátež-samozřejmě při nastartovaném motoru!!! s pozdravem Lukynen
Kredenc
Zvuky idú od alternátora.
Auto vrčí na volnobeh všetko vypnuté. Zapnem svetla a rádio a zaklepe to.... a potom zase stíchne.... čo v alternátore to môže byť?
Fiat Stilo
1.9 jtd 85Kw
2003
lukynen
To nevím je možné že je někde v okolí relé které nemusí mít dostatek proudu a proto cvaká,nebo kostra je horší-celý motor. Začni od nejednoduššího a pak altec. Pic
Kredenc
Tak ako prvé som vymenil rozvod. Nebolo to ono ale nevadí aspoň mám po kúpe istotu čo tam mám :) . A bola to kladka alternátora (70€) je nová vymenená a už to nerobí žiadne zvuky... A mám otázku mam najazdené cca 150500 KM a menil som rozvod. Kedy res. po koľkých KM ho treba meniť zase? A stala sa taká vec keď mi robili v servise alternátor tak odpojili baterku. Tak som zamkol normálne mechanicky a kľúčom. Po založený baterky mi teraz odomkne oboje dvere ale dvere na šoférovej strane sa dajú otvoriť iba od vonka. Od vnútra sa nedajú :(
Fiat Stilo
1.9 jtd 85Kw
2003
Zpět na „Stilo“
TOPlist
