Zdravím všechny,
Chci se zeptat, zda někdo nemá zkušenost z demontáží zadního světla zpátečky vpravo u SPZ.
Snažil jsem se páčit šroubovákem k sobě, ale zdá se mi jako by byl obvod světla větší než díra ve kterém světlo je vsazeno. Nerad bych něco zlomil. V příručce doporučujou výměnu v servisu, ale svépomoci by to snad šlo taky..?
Demontáž zadního světla zpátečky
Re: Demontáž zadního světla zpátečky
Fajn, a co mas za auto?
U Punta mk2 to je treba tak ze v zadu v rezerve mas takovy plastovy sroubovak a tim odsroubujes zadni svetlo ktere drzi na 3 stoubech a celke svetlo vyjmes ven.
Punto MK2 jsem měl taky a neměl jsem tu světelnou parobolu zevnitř tak zadělanou jak mám teď u Brava 2, dostala se mi tam vlhkost a plíseň, takže bych jí potřeboval vyčistit.
Za rady a tipy předem díky...
možno to je neaktuálne, ale odpoviem, pre vybratie spiatočkového svetlometu treba dať dolu nárazník, svetlo je zo zadu priskrutkované
aj by som dal obrazok ale nechce ho zobrat, obrazky berie tak sa pokusim to sem hodiť, snad to niekomu pomôže
tu je ako sa dá vymenit cele svetlo a žiarovka
- demontaž celeho svetla.jpg (72.5 KiB) Zobrazeno 2869 x
- výmena žiarovkya.jpg (70.32 KiB) Zobrazeno 2869 x
Naposledy upravil(a) rogi dne 25 srp 2011, 16:57, celkem upraveno 1 x.
Práve že furt aktuálne, zatial som sa nič nedozvedel, ale ako som sa obával si mi potvrdil čo som si myslel, na demontáž celého náraznika si netrúfam, tak to necham byť....
Každopádne díky.
Každopádne díky.
