strateny vykon
strateny vykon
mam fiat brava 1.6 16V rv.2000. auto bolo dovezene ako buracka (na strechu) uz je spravene ale akosi to netaha. na rozbeh ma obehnu kludne aj slabsie auta, potom sa to uz akosi rozhybe. neviem, kde moze byt problem, bolo to vo fiate na pocitaci, ale ziadne chyby to neukazalo. nevie niekto poradit?
ja mam ten isty problem a bol som dnes v servise bolo to na pocitaci a ten nezistil nic...ale mi povedali že mam asi prasknute koleno na vyfuku,...a že mi asi vyfukovy plyn unika cez prasklinu a nejde normalne cez vyfuk ako ma,..a tym ani nejde vsetok vyfukovy plyn do lambda sondy a ta tym padom nemože dobre namerat hodnoty a preto nemusi davat dostatok paliva alebo vzduchu,..(nenamiesa dobru kvalitnu zmes)...tak mi povedali,..takže idem zacat tym že vymenim tie prasknute parohy vyfuku( to je ta cast co je hned pri motore)....
