Správná chladící kapalina
Smrťák
Re: Správná chladící kapalina
Příspěvek od Smrťák »
ne neudělal
Sbohem. :-)
ferokulda
Příspěvek od ferokulda »
Zdravim,
obnovuji téma. Budu měnit v Puntu celou chladící kapalinu za novou a chci se zeptat, jakou tam mám dát? Fridex G 48, nebo Fridex G Plus? Obě by měly být pro celohliníkové motory, tak počítám že by to mělo být jedno jakou tam dám, resp. která by byla vhodnější? Punto 1.2 8V.
Díky.
Fiat Punto II, 1.2 8V, 44kW, r.v. 11/2001
racer
Příspěvek od racer »
i když jí budeš měnit celou, tak tam vždycky něco zůstane, proto tam dej to co tam bylo doteď. jestli tam bylo něco zelenýho nebo modrýho, tak dej g48. jestli růžová tak g+.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
Bišop
Příspěvek od Bišop »
Přesně tak, nebo se ti tam udělá takovej divnej sajrajt, jak mýmu kamarádovi :D
Alfa Romeo 156 Ti po FL 1.9 JTDm 110 kw
Fiat Punto Sporting Mk1 1.2 16V 63 kW ex
Nebo pro jistotu udělej proplach čistou vodou a poté tam můžeš nalít jakoukoliv pro hliníkové hlavy
Blates
Příspěvek od Blates »
a jde nejak zjistit jaka tam je? pres nadobku to nepoznam, vypada ze je bez barvy
racer
Na injekční stříkačku nasadíš hadičku a odsaješ z nádobky. Jestli to vypadá bezbarvě, tak to bude asi žlutá. Tak jsem to měl u punta já. Po ruce jsem měl zelenou, tak jsem udělal v misce zkušební mix=nesrazilo se to, takže ok. Zajímavý. Vždycky jsem si myslel, že patří k sobě studené barvy(zelená, modrá) a teplé (růžová, žlutá). Zelená, modrá, růžová je jasná. Pokud tam budeš mít žlutou, tak si určitě otestuj mix bokem.
Jaroslav1
Příspěvek od Jaroslav1 »
Blates píše:a jde nejak zjistit jaka tam je? pres nadobku to nepoznam, vypada ze je bez barvy
Nevím proč si to komplikuješ. Vypusti to,propláchni vodou a nalej novou, odvzdušni,tak jak ti to poradil liborko. Stejně tu co tam máš tak už je stará. Toto bych udělal až před zimou,teď když nemrzne tak to doplňuj jenom destilkou.
ferokulda
To vypuštění staré kapaliny by se mělo prý provádět když je motor teplý (otevřený termostat), aby ta kapalina vytekla všechna - je to tak? A ten proplach můžu udělat normální vodou z kohoutku?
Cabuto
Příspěvek od Cabuto »
tak za tepla je to lepší určitě jen bacha at se neopaříš takže nezapomen povolyt víčko na chladiči a pak vypust opatrně jinak proplach udělej čímkolyv ono popravdě tomu auto voda z kohoutku vubec neva beztak všechny nemrznoučky maj v sobe latky zapranující tvorbě kamene rzi a všemožnejm usazeninám takžeje to fuk :)
Bišop
Já to propláchl radši destilkou, není zas tak drahá a nic tím aspoň nepokazím.
HeFab
Příspěvek od HeFab »
Nazdar chlapi,
chystám sa na preplach chladiacej sústavy.
Už mám k tomu kúpený prípravok.
Ešte potrebujem vedieť, či má ten môj motor 1.6 16V 76kW hlavu valcov hliníkovú, alebo z liatiny, aby som vedel, akú chladiacu kvapalinu tam naliať.
Prečo je tá nádobka taká špinavá?
Vyrovnávacia nádobka.jpg (74.8 KiB) Zobrazeno 7301 x
Díky.
Samozřejmě že to má hliníkovou hlavu :wink: nemrzka tam má být PARAFLU 11 zelenomodrá,ale pokud uděláš proplach tak se snad nic nestane pokud tam naleješ jakoukoliv jinou pro ALU hlavy.
A ta špinavá nádobka,to je nános bordelu za ty roky,taky jsem ji měl takovou,možná horší,koupil jsem novou taky kvůli tomu,že byla zažloutlá a nebyla pořádně vidět hladina kapaliny.
martin72
Příspěvek od martin72 »
Já mám i v Puntu Paraflu UP, proplach jsem udělal destilkou. ;)
HeFab
Systém sme 4 krát prepláchli s použitím tohto prípravku a vyzerá to dobre. Nádobku sme odobrali, v umývadle ešte trochu dočistili, je ako nová :D
Naliali sme G12 - červenú a je to OK :wink:
TOPlist
