Hrkanie pri brzdeni
T.omi777
Hrkanie pri brzdeni
Příspěvek od T.omi777 »
Zdravim chlapi, potreboval by som pomoct. Pri brzdeni mi nieco hrka od kolies. Robi to pri jemnom zosliapnuti brzdy, kusok kope pedal. S volantom mi vsak netrasie. Hrka to len pri brzdeni, pocas jazdy nic. Mozu to byt zvlnene kotuce? Kamos vravel, ze by to mohol robit aj spodny cap ramena. Vdaka
Fiat Punto Mk2 1,2 16V
linomaniac
Re: Hrkanie pri brzdeni
Příspěvek od linomaniac »
T.omi777 píše:Zdravim chlapi, potreboval by som pomoct. Pri brzdeni mi nieco hrka od kolies. Robi to pri jemnom zosliapnuti brzdy, kusok kope pedal. S volantom mi vsak netrasie. Hrka to len pri brzdeni, pocas jazdy nic. Mozu to byt zvlnene kotuce? Kamos vravel, ze by to mohol robit aj spodny cap ramena. Vdaka
utrhnutá platnička?
alebo nebolo by lepšie to rozobrať? trvá to 10 minút, nikto odtiaľto tam k tebe nedovidí
Punto Cabrio S60
Fix
It
Again
Tomorrow
oldoss
Příspěvek od oldoss »
Tak do pedala kope vacsinou ABS. Ale ako ti uz napisal kolega hore. 10 minutova zalezitost aby si to skontroloval. Takto od PC iba mozme hadat..
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
racer
Příspěvek od racer »
jestli má auto ABS a zažils někdy aktivaci třeba na sněhu? jestli to má stejný projevy, tak bude na 90% odrbanej magnetickej kroužek ABS na ložisku jednoho ze zadních kol.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
Janyx
Příspěvek od Janyx »
racer píše:jestli má auto ABS a zažils někdy aktivaci třeba na sněhu? jestli to má stejný projevy, tak bude na 90% odrbanej magnetickej kroužek ABS na ložisku jednoho ze zadních kol.
Presne toto mi robi na mojom punte, začalo mi to odkedy som omylom vycuval z garaže na ručnej. Na diagnostike mi len povedali chyba ABS. Auto brzdi stále ABSkom, no po zhruba desiatich minútach zasvieti kontrolka ABS a auto sa zrazu správa úplne normálne, iba že svieti kontrolka ABS.
Je tá výmena magnetických krúžkou náročná? Predáva sa ten magnetický krúžok ako samostatná súčiastka? Neviete náhodou? diki
Fiat Punto MK2 1.2/8v 3dv.
Karol
Příspěvek od Karol »
No to musi brzdit dost slabo ked je stale aktivne ABS. Este sa mozno da docasne odpojit elektrohydrauliku ABS :mrgreen: Ked tam nepojde elektrika tak ostane len stara dobra hydraulika, a bude snad brzdit silnejsie.
racer
racer
obvykle se to aktivuje až při závěrečný fázi dobrždování kdy už auto skoro zastavuje, (tak do rychosti 15km/h), jinak to brzdí normálně
T.omi777
Dnes to idem rozobrať, včera by som nestíhal. Ten pedál nekope tak silno ako pri ABS, je to o poznanie jemnejšie.
kubito
Příspěvek od kubito »
zkrouceny kotouce kdyt ti kope pedal...
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
oldoss
Janyx píše:
No zrejme aj ty máš odfajčený ten krúžok na náboji. Väčšinou sa pokazí keď omylom sa dakde na ručnej pohneš čo je tvoj prípad keď píšeš, že si tak vycúval z garáže. To, že ti to už brzdí normálne keď kontrolka svieti je preto, že ABS je odpojené a správa sa to ako klasické auto bez ABS. Samostatne sa ten krúžok meniť nedá treba vymeniť celý náboj. Tie krúžky nové tažko zoženeš jedine, že dakdo by mal starý náboj a z toho by si to prehodil lenže neni to také jednoduché, je tam tepelne zalisovaný a dať ho dole a nahodiť ho na tvoj náboj to chce odvahu a veľa štastia. :wink:
Karol
Ked to trase menej ako ABS, tak by som to asi tipoval na tie krive kotuce. Za pokus by stalo odpojit tu elektrohydraulicku jednotku ABS (aspon jej akcne cleny) (ta kocka do ktorej vedu trubky), trochu ignorovat kontrolky na paneli a spravit skusobnu jazdu, Ak to bude triast, nemoze to byt ABS :)
T.omi777
Clapi boli to kotuce, zbrusili mi z nich 0,5 mm a uz nehrka nic. Dikes za rady
Zpět na „Punto - podvozek“
TOPlist
