Trhanie motora ked je vonku mokro, ked prsi
Vzdy, ked je vonku mokro, resp. ked prsi, tak pri pridavani plynu mi trha celym autom, proste sa najskor dusi, potom ide ok, opat dusi atd. Ked je slnecny den, resp. sucho, tak je vsetko v poriadku. Nestretol sa s tym niekto? Tipujem momentalne sviecky, resp. kable, ale chcel by som mat trosku viac info, co by to mohlo sposobovat. Dik
Punto MK2 1.2 8V ELX
Re: Trhanie motora ked je vonku mokro, ked prsi
Já bych vsadil na kabely. Se seicentem, který jsem dostal nedávno do správy jsem řešil nemlich to samý.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
No neviem, ale nema nahodou uz multipoint a zapalovaciu listu t.j. bez kablov ? Jedno je fakt, niekde ta vlhkost nerobi dobrotu a niekde to prebija. V tme za dazda by to malo byt vidiet ked je niekde zvod. Moze byt aj niekde kopec spiny okolo sviecok a zapalovacej listy a to ked nejak navlhne, stane sa vodivejsim.
Ak ma kable, tak 99% su to kable. (Otec raz dal namiesto uhlikovych kable kovove VN kable, auto islo paradne, len auta v okruhu 100 metrov nemohli pocuvat radio )
Nie nie, 1.2 8V 2000 ma este klasicke kable.
100% kabely, už jsem tuto závadu řešil u spoustu aut.
Fiat Punto II 1,8 16V HGT Abarth
Podla mna to budu cievky, kde su sviečky a tie kable tam, alebo sa ti k svieckam nejakym sposobom dostane voda a sposobuje to skraty a tym aj trhanie..
VW Golf IV, 1.9 TDi r.i.p
Fiat Punto 2, 1.8 HGT r.i.p
VW Passat 1,6 TD, ´87
*VW Golf IV VR6 4-motion*
Som tak ci tak pred vymenou sviecok, takze vymenim aj kable a uvidime. Budem menit aj tesnenie viecka takze to vsetko urobim spolu. Dik
urcite tie kable. mne to robilo tiez (niekde to tu uz bolo riesene). opis sedi na 100%. pomohla vymena kablov.
ahojte, mam podobny problem. Trhanie autom pri sychravom pocasi. Tiez to tipujem na kable kedze sviecky uz boli menene.
Viete mi blizsie specifikovat ktore kable to mozu byt ci mi len ostava hladat ? punto mk2 (r.v.99)
Punto mk2 / 1,2 L / 8V
Mal som podobny problem, pri jazde autom za dazda niekedy zacalo autom trhat a stratilo vykon. Boli to zapalovacie kable (z cievok na sviecky). Na chalupe mi kuny zozrali na jednom mieste izolaciu z jedneho kabla a potom prerazal.
Presne túto tému som hladal,nemusel by som zakladať new presne tak robia to vadné káble!!
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
