Prosím o radu, jak na středový panel...
Josef1782
Příspěvek od Josef1782 »
Moc prosím někoho, kdo už má zkušenosti, zda by nemohl PODROBNĚ (snad i nějaká fotka by pomohla) popsat demontáž středového ovládacího panelu. Potřebuju opravit regulátor topení (něco tam prasklo, takže nereguluje...) a nemůžu ani za nic dostat ven horní panel s tlačítky mlhovek, vyhříváním zad.okna atd. Prosím, jsem už z toho ... :( Nevím, jak se dostat na horní šroubky pod rádiem.
Podle tohoto:
Kód: Vybrat vše
http://www.autocentrum.pl/paliosiena/porady/por8.htm
Fiat Palio 1.2 - 75 - 8v
bigben.m
Příspěvek od bigben.m »
když rukama chytneš otočné regulátory topení a zatáhneš , vyjedou ti z hřídelek i s krycím plastem. pod nimi jsou šroubky asi 5-6(už nevím ) ty odšroubuj . horní panel s tlačítky spínačů a vyfukovánim vzduchu je pod panelem rádia jen nacvaknutý na svorkách a jde vyndat(mírně jsem páčil šroubovákem).mě se rozsypal převod na ovládání kohoutu topení.řešil jsem to plastem nalisovaným přímo na hřídelce a zalepeným vteřinovkou-zatím to slouží akorát mám chod topení asi 2cm-regulace valmi nepřesná ,ale dá se na to zvyknout.
Josef1782
bigben.m píše:když rukama chytneš otočné regulátory topení a zatáhneš , vyjedou ti z hřídelek i s krycím plastem. pod nimi jsou šroubky asi 5-6(už nevím ) ty odšroubuj . horní panel s tlačítky spínačů a vyfukovánim vzduchu je pod panelem rádia jen nacvaknutý na svorkách a jde vyndat(mírně jsem páčil šroubovákem).mě se rozsypal převod na ovládání kohoutu topení.řešil jsem to plastem nalisovaným přímo na hřídelce a zalepeným vteřinovkou-zatím to slouží akorát mám chod topení asi 2cm-regulace valmi nepřesná ,ale dá se na to zvyknout.
Ano, mám stejný problém - převod ovládání kohoutu topení...
Krycí plast jsem měl úspěšně sejmutý i s otoč.regulátory. Byly tam dva šroubky, které vespod drží horní panel s tlačítky. Abych se mohl dostat na ten nešťastný převod, (panel s převodem se nevyjímá ven ale je tam namontovaný zevnitř) potřebuju ten horní panel sundat. Údajně je i nahoře ukotven dvěma šroubky - viz.odkaz nahoře.
Myslíš, že mám opravdu zabrat šroubovákem ??? Abych neudělal víc škody...
Každopádně velký dík za Tvou radu !!! :)
bigben.m
když ty spodní šrobky vytočíš a mírně horní panel odklopíš tak se do mezery nahoře tenkej šroubovák vejde .a tahem k sobě do auta-ani nahoru ani dolu. zkus to jen na jedné straně.jak ti to vyskočí tak postupuj dál. a s plasty této kvality je potřeba dělat za tepla(bohužel).mě vyklouzla v kufru guma pavouka a plast zadního sloupku mě rozštípala na střepy.plasty sou tvrdý a křehký-vůbec nedoporučuji s nimi pracovat v zimě.
Josef1782
bigben.m: moc díky za rady, včera jsem na to vlítl dokud bylo teplo (ty plasty jsou fakt dost tvrdé a nepoddajné) a za 30min. nebylo co řešit. Naštěstí bylo jen vysmeklé koncové očko na lanku z převodu regulátoru topení.
Ještě jednou díky. :lol:
reeko
Re: Prosím o radu, jak na středový panel...
Příspěvek od reeko »
rozoberal som to minule tak som to pofotil..
FIAT Palio Weekend 1.7 TD
reeko
dalsie foto
reeko
pristrojovka
reeko
pristrojovka .
reeko
pristrojovka ..
Zpět na „Palio“
