Sériové výhybky Punto MK2-kde sú??
Zdravím kúpil som si komponentové predné repro s výhybkami do môjho Punťasa MK2 a po rozobratí dverí som si všimol že káble už idú rozdelené horné výšky a dolné basy chcem sa opýtať kde sú schované výhybky alebo rezistory či čo to je rozobral som priestor po volantom,poodpájal konektory a stratil som to takisto s demontážou odkladacej skrinky pri spolujazdcovi som si nevedel dať rady.Fakt vôbec neviem kde to hladať. Poraďte prosím jak to zapojiť aby to hralo tak jak má. Díkes!!
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
- SpiritWolker
Re: Sériové výhybky Punto MK2-kde sú??
vyhybka: kondik na vyskaci, nic ineho tam neni
ako povedal SpiritWolker neblazni a nehladaj ziadne vyhybky do aut sa vyhybky nedavaju len do takych kde mas od vyrobcu montovanu niaku znackovu hudbu videl som to myslim ze v bmw ale to su zakazkove vyroby
Díky chlapci za rady, Ale preco potom idu do dverí cez gumenu prechodku uz 4 kable? Proste ide mi o to, ze z ISO konektoru zo zadu z radia idu 2 kable (zem -, signal +) na jeden kanal. Kde je to potom rozdelene? Alebo je to len paralelne napojeny jeden kabel k druhemu niekde za pristrojovkou? a potom cez prechodku to ide uz rozdelene? Zda sa mi to dost cudne zapojenie co sa impedancie tyka kedze ak spajam nieco pralene tak impedancia bude polovicna (ak spojim repraky 4+4 ohm paralelne dostanem 2 ohm) z coho koncovy stupen na radiu asi nema velku radost...
Díky za odpovede
Díky za odpovede
