znizenie fiat punto mk2b
ja sa chcem len spytat ci my vie niekto povedat kolko je asi cm od zeme fiat punto mk2B najlepsie 5 dverove ale moze byt aj trojdverak
Palis
Re: znizenie fiat punto
Příspěvek od Palis »
ja som mal od blatnika po zaciatok gumy 8cm a to mam trojdverak
Palis píše:ja som mal od blatnika po zaciatok gumy 8cm a to mam trojdverak
no od gumy to neni bohvie co merat nemeral si nahodou vysku narazniku od zeme alebo vysku blatnika id zeme no skusim odmerat blatnik a pneumatiku
a na akych diskoch a gumach si to mal
Palis
nie tak som to nemeral bohuzial a mal som 165/70 r14
mad mike
Příspěvek od mad mike »
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
mad mike píše:co třeba použít gůgl :wink: http://autofuture.picabo.cz/dokums_doku ... bava_6.pdf
ty jaky si dobry a povedz my kde je tam napisane kolko je predny naradnik od zeme alebo kde je napisane kolko je od gumy po blatnik lebo ja to tam nevidim
mad mike
co ti na tom není jasné?, pokud máš správné kola a gumy, tak si to poměř na tvojem, porovnej s tabulkou a máš to. nejak nechápu, proč potřebuješ vědět kolik je blatník nad zemí?, pokud chceš snižovat tak poměř mezery mezi blatníkem a kolem, nárazník od země pak do toho posad 5 lidí znova poměř a podle toho udělej snížení.
preto sa to neda hentak lebo moje auto nema 15 palcove kolesa a podobne veci ako je to natom popise ved pritej vyske vozidla je napisane 1480 plus hviezdicka cize sa to moze lisit
mad mike
Re: znizenie fiat punto mk2b
kdybys to přečetl pořádně tak hvězdička znamená bez zatížení a kola tam jsou 165/70/14. všechny punta mk2 a mk2b mají výšku 1480mm
Zpět na „Punto - podvozek“
TOPlist
