HELP - Vysoká spotřeba po výměně tesnění
Mam problem.Po vymene prasknuteho tesnenia pod hlavou ma auto velku spotrebu cca..12l na 100Km.Po demontazi sviecok som zistil ze su cierne tak neviem co stym.
Fiat Punto 1,1 benzin
Startuje normalne aj rozvody su nadstavene dobre.Akurat pri volnobehu ide
motor nepravidelne.
motor nepravidelne.
Re: Fiat Punto 1,1 benzin
co proverit cidla, treba si jednotka mysli, ze neni motor ohraty a cpe tam prilis bohatou smesautomacher píše:Startuje normalne aj rozvody su nadstavene dobre.Akurat pri volnobehu ide
motor nepravidelne.
urcite bych se na tohle zameril, uz prave ta barva svicek k tomu navadi
No to vyskusam.Inak mam podozrenie aj na lambda sondu.
Hop hop chalani... Píše, že má čierne sviečky!!! Nehladajte chybu v hlúpostiach!!! Môj názor je, že ti ich sviní olej.
Príčiny:
Nanič tesnenie- buď zle vysenuté, alebo stihlo nejako sa poniečo...
Nespravená hlava poriadne- rozumej, že ju neotlakovali za tepla...
Ako ti žere olej? Nasadil si na ventili tie gumičky? Na vstrekovacej rampe je taký čudlík... Nehýbal si s ním?
Spotreba je skutočne extrémna, ale nezačierňovalo by to sviečky, keby to bolo čidlom...
Sú sviece mastné? Po čom cítiť? Benzín, alebo skôr prepálený olej? Dymíš keď na to stúpiš?
Príčiny:
Taky si prihreju polivcicku, na manzelky aute mam uplne stejny priznaky:
-tesneni se delalo cca pred 2 mesici
-huli jako krava (auto, ne manzelka )
-spotreba jak dobytek
-zauhleny svicky
-pod vejfukem hromada sazi
-v aute smrad benzinu, ze se tam neda vydrzet
-nepravidelnej chod volnobehu jakoby na tri valce
svicky vymeneny, lambda vyzkousena jina a nyni servis tvrdi at koupim novou ridici jednotku
HEELP Please
-zauhleny svicky
HEELP Please
Spotreba
Zkouseli jste nekdo kouknout na vratny system!!! Je to ta hadice ktera je v pravo vepredu u strikacky!! obcas se stava ze se ocpe a pak tam sype benzinu jako krava!! staci odpojit a dat tam petlahev a nastartovat pokud se plni rychle tak je ok od strikacky ale pak je treba profouknout hadici ktera vede do nadrze jestli to neni ucpane!!!
spotreba
Takze problem je vyrieseny.Bola odpojena podtlakova hadicka na takej malej ciernej kocke.Aj viem ako sa to vola ale vypadlo mi to z pamäti.Takze teraz uz auto ide normalne.
