HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
Karol
Re: HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
Příspěvek od Karol »
Tam je elektricke servo ??? fiha
Fénix
Příspěvek od Fénix »
Jo. :wink:
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Uz ma to servo zacina stvat cim dalej tym viac. To, ze sa mi vypinalo pri lavom doraze pri parkovani, na to som si zvykol, ale to, ze sa mi nahodne vypne aj pri vyssich rychlostiach (40-80km/h) pri prejazde lavotocivou zakrutou, tak to uz ma zacina srat. Je to dost nebezpecne, ked prechadzam zakrutou a zrazu sa to vypne, tak ak nahodou zrovna nedrzim volant ako "kliest" tak je to niekedy o hubu aby som nenabural.
Inak jazdim stale so zapnutym City, lebo bez neho to servo uz ledva ide. Ked vypnem CITY, tak to vydava take chrchlave zvuky a citim trhanie vo volante, hlavne pri toceni na mieste dolava.
Relatka v motore som vymenil davnejsie, to vobec nepomohlo.
Tak ma napada, nemohlo by to byt tym, ze by alternator daval slaby prud?
Uz sa mi ale 3-4x stalo, ze mi zacala svietit kontrolka dobijania a vtedy prestalo fungovat aj servo. Potom to samovolne zase po par km zacalo dobijat.
Tak ma napada, ze ci ma to servo dost stavy, asi to potrebuje dost. Bateriu mam relativne novu, asi 2 roky, takze v tej by to nemalo byt.
Nejake napady?
Stoji za to dat repasovat alternator?
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
chod na diagnostiku, ta ti presne vypise
ak sa ti rozsviecuje baterka, tak si daj skontrolovat nabijanie, alternator a ci nahodou neprebija napätie, to moze prehriat baterku a potom sa vypina nabijanie a svieti baterka na palubke
zaroven ti vibruje volant tak to bude pokazena aj volantova tyc
ak chces mam nove nahradne diely
skoda ze si sa neozval skôr, bol som minuly alebo predminuly tyzden v povazskej bystrici opravovat
Cudlas
Příspěvek od Cudlas »
Da se udelat STK u punta, kteremu nejde posilovac? Auto je privezeno ze zahranici...
SpiritWolker
Napsal jsem ti e-mail :-)
Cudlas
SpiritWolker zmakl výměnu za chvilku. Dneska udělaná stk a Uz jen znacky. Servo zatim šlape jak hodinky. Super.
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Tak som si zohnal software a ELM327 a zistil som, ze na serve mam zly snimac polohy volantu/tociveho momentu. Takze lahko odstranitelna porucha to nie je... :(
Snimac sa udajne neda kupit samostatne, ale nasiel som ho z 2 zdrojov v taliansku za ~70 EUR. Uvidime, mozno sa na to dam a objednam to.
stoupa
Příspěvek od stoupa »
Mám asi stejný problém u Punta 2 r.v.2000. Za jízdy při stočení volantu úplně doleva se vypne servo. Po vypnutí a znovu nastartování vše v pořádku. Na diagnostice hláška poruchy snímače kroutícího momentu. Myslíte si, že je to též problém motorku serva nebo snímačů polohy volantu na tyči??? Díky za radu.
ygzo
Příspěvek od ygzo »
stoupa píše:Mám asi stejný problém u Punta 2 r.v.2000. Za jízdy při stočení volantu úplně doleva se vypne servo. Po vypnutí a znovu nastartování vše v pořádku. Na diagnostice hláška poruchy snímače kroutícího momentu. Myslíte si, že je to též problém motorku serva nebo snímačů polohy volantu na tyči??? Díky za radu.
Je to porucha snimaca na riadiacej tyci vnutri riadenia. Motor bude v pohode.
SpiritWolker
idem dnes do BB a ZV cez Nitru a potom vecer do Senice, potrebuje niekto opravit alebo diagnostiovat servo alebo auto?
ivopav
Příspěvek od ivopav »
Mám podobný problém,dneska jsem vytočil plný rejd a rožla se kontrolka od řízení a svítí pořád.Nepomůže ani vypnout a nastartovat znovu,během chvíle po startu se rožne a nejde připojit ani city.Dokud nenastartuju tak lze city zapnout i vypnout,ale po startu už s ním nemůžu udělat vůbec nic.Prosím alespoň nějakou radu.Četl jsem toto vlákno,ale stejně moudrej z toho moc nejsem.Punto II, 1.2 8V :(
Obrázek samozřejmě,že CNG
mimiHGT
Příspěvek od mimiHGT »
spirit, ešte raz ĎAKUJEM, šikovný chalanisko, výmena šup šup, vyfajčil som asi dve cigy, a už skladal, odo dnes odporúčam každému, kto má problém s riadením, maximálna spokojnosť
Punto 1.8 16V HGT
franzi6015
Příspěvek od franzi6015 »
Zdravim. Mam podobny problem.. popíšem : pri natoceni volantu vlavo, pocas jazdy, aj pri parkovani alebo namieste, vypina servo trhnutim volantu, niekedy je to az dost neprijemne. Robi to v hociktorej nahodnej polohe od stredu do lava. Nerobi to pravidelne, ale dost casto. Po restarte kontrolka zhasne. V poslednej dobe sa trasie cele riadenie a je obtiazne najst polohu kde to prestane vrčať. Diagnostika neukazala nic. prosim sukromnu spravu s pribliznou cenou opravy. Dakujem.
dombo
Příspěvek od dombo »
diagnostika by mala ukazat, ze co je vo veci, pokial sa ti rozsvieti kontrolka serva. ale musis diagnostikovat rj serva, nie rj motora. a nenapisal si, ze ake auto mas (podla temy by malo ist o punto II, ale jeden nikdy nevie..)
Fiat Punto 1.2 8V 44kw mk2b r.v. 2006
Zpět na „Punto - podvozek“
