Kabely k radiu
Shane88
Kabely k radiu
Příspěvek od Shane88 »
Podivejte co mi nechal predchozi majitel za prekvapko nevi nekdo co s tim?
Pipo_svk
Příspěvek od Pipo_svk »
No podla mna je to napajanie na radio. Cerveny je plus, ten cierny minus a tie ostatne bubu repro. Chcelo by to premerat
Ruppi33
Re: Kabely k radiu
Příspěvek od Ruppi33 »
zdravim, tuto istu kabelaz mam v aute (Punto MK I "96) kde predtym nebolo autoradio, neviete niekto poradit ako by sa to dalo nakablovat na eurokoncovku?
bobas
Re: Kabely k radiu
Příspěvek od bobas »
Presne tak, je to seriova priprava na radio...na euro predelat tak,ze se koupi konektor a musi se to napajet, s tim,ze bych tam dal ty teplem stahujici buzirky , vypada to,funguje a je to na veky...
pepaxx
Re: Kabely k radiu
Příspěvek od pepaxx »
tak snad len tolko....ak tam nikdy nebolo radio použiješ na eurokoncovku akurat tak napajacie kable ...kolega pisal že červeny+ čierny- je to tak....kable na repro musiš dotiahnuť...s fotiek sa ťažko identifikuje či su to kable na repro :-)
ak tam radio niekedy bolo, tak to budu len kable k prednym repro...najjednoduchšie maš zhodiť mriežku na repro, vyhodiť reproduktor ak tam je...a premerať to :-)
pre troška technicky tip človeka jednoducha zaležitosť
bobas
Re: Kabely k radiu
jsou to kable k repro,delal jsem obdobu pred mesicem,je to klasicka priprava...
Ruppi33
Re: Kabely k radiu
tak tie styri kable su naisto k prednym repro, dve su napajanie....ale co je horsie, neviem nikde na to najst vhodnu koncovku, v tom je cely problem
bobas
Re: Kabely k radiu
Ruppi33
Re: Kabely k radiu
dakujem, medzitym som sa dopracoval uz aj k tej koncovke, chybalo mi len to zapojenie
clovek
Re: Kabely k radiu
Příspěvek od clovek »
Zdravim vospolok,
pripajam sa k tejto teme, lebo sa mi dostalo do ruk punto, kde nebolo autoradio. Tam kde je radio su len nejake kable a netusim na co su. Repra su v aute neni ziadne, nasiel som len kabel z anteny pod palubovkou. Vsade sa docitam, ze punta mali seriovo pripravy na autoradio, tu ale nic normalne nevidim. Co su to za kable?
fleet.admiral
Re: Kabely k radiu
Příspěvek od fleet.admiral »
Koupil jsem na zimu zase dvojkové punto a rádio v něm není a nebylo. Ve dveřích nejsou repro, na střeše není anténa. Vytáhnul jsem kastlík a jsou tam pouze kabely z fotky.
Otázka zní, co potřebuju ještě poshánět, než to dám elektrikáři? Anténu jsem objednal i s kabelem, rádio mám staré s ISO konektorem (protikus snad elektrikář bude mít v zásobě), přední repráky jsou na cestě origo z nějaké bouračky - měl by to být komplet. Bude se muset tahat ještě nějaká kabeláž kromě té antény? Do dveří jsem nekoukal, ale tak nějak doufám, že ten svazek 4 kabelů jsou právě přední repro.
Je: Bravo II (2011) - od 8. 11. 2012; Punto I ('97) - od 7. 2. 2004; Nuova 500 (2009) - od 17. 4. 2014, Punto II (2002) - od 23. 1. 2015
Ex: Uno ('87) - 30. 3. 2003 - 7. 2. 2004; Uno Logo ('91) - 2-11 2005; Punto II (2002) - 16. 5. 2011 - 6. 4. 2014
Zpět na „Punto - autohifi“
