MOTOR, ROZVODOVÝ ŘEMEN: Výměna
Zdravím,
Mám Pandu 1.1 active, rok výroby 2006, najeto 104 tisíc (mimochodem žádný problém ) Ovšem podle servisní knížky se má měnit rozvodový řemen při 120 tisíci nebo za 5 let. To je můj případ těch 5 let. Má s tím někdo skušenosti? Kolik to stojí a mění se i kladky a vodní pumpa? Dík za info.
Jinak moje panda je na:
http://moje.auto.cz/jenik1/fiat-panda.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- peta.smolik
Re: Výměna rozvodového řemene
řemen by mohl bejt do 500kč a jedna kladka taky kolem 500kč a s tou pumpou nevim... Prohledej forum... Já bych ji neměnil... Ale většina tady tvrdí že by ji vyměnili a stojí do 1000kč + samozřejmě zaplatíš práci
Znáte někoho komu prasknul? Prý u dvou ventilů na válec se nepoškodí motor.peta.smolik píše:řemen by mohl bejt do 500kč a jedna kladka taky kolem 500kč a s tou pumpou nevim... Prohledej forum... Já bych ji neměnil... Ale většina tady tvrdí že by ji vyměnili a stojí do 1000kč + samozřejmě zaplatíš práci
- peta.smolik
Když ti praskne rozvoďák nebo kladka tak se nic nestane motory Fire se nepotkají protože písty na ventily nedosáhnou prostě k destrukci motoru nemůže dojít ale na tvým místě bych na to až ti to praskne nečekal
Když pumpu nevyměníš, zaplatíš o litr méně, řekněme. To je vážný důvod a respektuju ho.
Když pak na pumpě odejde ložisko, protočí se osička, začne téct, nebo jinak zhebne, děláš rozvody de facto komplet znovu. Včetně pumpy, včetně práce a včetně ztraceného času.
Motory FIRE se nepotkají, ale při přetržení řemenu riskuješ, že se jeho torzo někam namotá a dojebe něco v okolí.
Volba je jen na Tobě.
Jo a kladka je tam jen jedna
Maloobchodní ceny vč. DPH, bez poštovného. Značkové díly v prvovýrobní kvalitě.
řemen Bosch 217,-
kladka INA 264,-
pumpa Dolz 620,-
http://www.zumm.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
řemen Bosch 217,-
kladka INA 264,-
pumpa Dolz 620,-
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Třeba sada na adrese
http://www.automedik.cz/autodily.html?path" onclick="window.open(this.href);return false;[]=4697&path[]=106622&path[]=106623&path[]=128136&path[]=1057489&path[]=1057490&path[]=1211156&product=105698
by fungovala v Pandě 1.1? ten řemen má 104 zubů?
Takže u Pandy 1.1 rok výroby 2006 se mění jeden rozvodový řemen, jedna napínací kladka a vodní čerpadlo. A ten drážkový řemen co otáčí alternátorem se nemění?
ten klínový řemen se mění dle toho, jestli už má praskliny, já ho měnil ve 130tkm a dle mechanika prý by ještě něco vydržel, ale to byla otázka 250Kč za řemen, tak čert to vem a mám klid
a co se týče toho rozvodového řemene, sháněl jsem si ho sám, ale byl problém - prodejce mi nabízel 2 druhy, jeden byl užší a ten širší byl vhodný (ale už nevím, jakou to mělo hodnotu)
jinak ten klínový řemen jsou 2 typy.. s klimou a bez klimy...
Jsem se ptal na výměnu u Srba servis a tohle mi odpověděli:
-----Original Message-----
Sent: Tuesday, February 15, 2011 11:00 AM
To: Norbert Srba jr.
Subject: RE: Dotaz na výměnu rozvodového řemene
Dobrý den
Rozvodový řemen stojí 1000Kč, napínací kladka 1875Kč, vzhledem k stáří vozu je vhodné vyměnit i vodní pumpu která stojí do 3000Kč (jsou tři varianty bez VIN nejsem schopen identifikovat tu správnou) proto uvádím cenu té nejdražší. Cena za práci je do 3000Kč.
Za Srba Servis
Jan Jon
Dobrý den
Za Srba Servis
Jan Jon
oooh.. to je moc drahé.. já si všechny věci kupoval sám a stálo mě to i s prací výměny i přední nápravy, výměnou rozvoďáku a výměnou oleje i geometrii 3500Kč .. takže to bude moc značkový servis...
já za řemen dával tuším kolem 600Kč, snažil jsem se značkové od renomovaných firem .. takže řemen byl značky Gates, kladka byla tuším od INA ca. 600Kč a vodní pumpa DOLZ kolem 800Kč tuším.
- peta.smolik
No samozřejmě a co si čekal??
Přece bys nechtěl aby ten ansámbl v tom servisu byl levnej))))
Po mně chtěli ve Fiat servisu 7500 za výměnu těsnění pod hlavou ))))
Zeptal bych se u Srby, v čem jsou 3x lepší, než Imofa, když jsou 3x dražší na práci.
viz http://www.imofa.cz/servis/cenik.html" onclick="window.open(this.href);return false; - Rozvody Punto 761,- + DPH
Ceny dílů nekomentuju.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Re: MOTOR, ROZVODOVÝ ŘEMEN: Výměna
Zdravím šoumeni ,
Dneska jak jsem jel do práce se mi stala menší nehoda praskl mi rozvodový řemen 11km před firmou naštěstí mě odtáhli takže vše v pohodě. No já bych se vás chtěl zeptat na kolik vyjde výměna rozvodů i s vodní pumpou. Ono ten řemen co tam byl když jsem to auto kupoval byl po smrti.. Já postupem času dávám auto do pořádku akorát ten rozvodovy řemen jsem nějak podcenil.
Mám fiat punto 1.2 55s 176AQ53F 40KW rok 1996. BENZÍN VERVA 100
Nevíte tak odhadem na kolik to vyjde ? Celkem na to specham ono dá se to i udělat tak za 2-3 hodiny ne co jsem četl články ostatních. Do servisu to rozhodně k těm zebrakum dávat nebudu to jsou vyhozené peníze mám známého co se každý den motá v autech punto má to samé co já tak bych to opravil u něj jen mě zajímá cca ta cena odhadem.
Děkuji moc
Děkuji moc
- IMG_20160815_120203.jpg (145.47 KiB) Zobrazeno 12912 x
Rozvody s kladkou za normální cenu budou kolem 1500 Kc a nějaká lepší pumpa tak 1000 Kc. Mrkni na autodilycardo.cz
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
- peta.smolik
Kladka 400, řemen 400, pumpa 500 a práce tak dvě hoďky i s kafíčkem
co som pozeral autokelly so zlavou tak u nas stoji sada INA aj s pumpou 50E a 60E. su tam 2 moznosti podla cisla motora, zrejme bola zmena pocas vyroby... takze musis vediet cislo motora, resp by si podla vin cisla musel mozno zistit... ale cena nieje zla za komplet. maloobchod je vysoky 70 a 90E
