Správná chladící kapalina
badis
Příspěvek od badis »
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat, jaká má být správná chladící kapalina (myslím si, že ta červená). Rád bych ji v autě vyměnil, ale je tam jen voda, takže to nepoznám. Máme Fiat Punto MK2 1.2 16V. Díky za info
Re: Správná chladící kapalina
Příspěvek od xeromax »
Paraflu 11
karabas
Příspěvek od karabas »
V podstate nic nepokazis ani zelenou, len ta cervena resp. ruzova je urcena pre motory s hlinikovou hlavou. A samozrejme je odost drahsia.
slavek311
Příspěvek od slavek311 »
červená má delší životnost(5let) a nesmí se míchat s ostatními,proto je vhodné při změně kapaliny celou chladicí soustavu důkladně propláchnout!
racer
Příspěvek od racer »
jak víš, že je tam jenom voda? měřils hustotu? jestli se vizuálně v nádržce jeví jako čirá, tak to bude nejspíš žlutá (poznáš to když vypustíš trošku větší množství). pro jistotu si namíchej malej vzorek starý a nový kapaliny a když to nebude dělat bordel (srážení, pěna) tak to bude ok. Já jsem dal po žlutý zelenou a ok. Jestlii tam máš opravdu jenom vodu tak tam dej co chceš (na hliníkový). né stabil apod.).
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
nicco.ts
Příspěvek od nicco.ts »
Poradte mi prosim, aku mam kupit chladicu kvapalinu.
Menili mi termostat a potrebujem doliat asi 2dl. Mam tam teraz nejaku modrej/zelenej farby. V knizke "Jak na to" som sa docital, ze sa nemozu miesat silikatove a nesilikatove kvapaliny, inak sa zrazia.
V Autokelly som nasiel 2 najlacnejsie modrej farby G11.
Starline je na baze monoetylenglykolu
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761800;4 ... T=0|LNG=0|
a druha Texaco (lacnejsia) na baze ethylenglykolu a je bez silikatov.
Niekde som cital, ze:
monoetylenglykol = silikaty
etylenglykol = bez silikatov
A teraz co tam dat? Ako zistim, ci mam silikatovu, alebo bez nich? Obydva su modre a G11. Ak dam nespravnu, zrazi sa mi, zapcha kanaliky a motor sa uvari.
Punto Sporting 1.2 16V 59kW 2002 - 188A6000
nicco.ts
Este som trochu googloval. Pavdepodobne do Punta ma ist ruzova kvapalina. Texaco mazaci lan odporuca:
http://www.olyslager-lubricants.nl/Texa ... peID=17295
Texaco XLC - ruzova:
http://www.oleje-shop.cz/product/havoli ... ifreeze-1l
Je modra na liatinove bloky a ruzova na hlinikove?
Fénix
Příspěvek od Fénix »
Já mám Fridex G +
mad mike
Příspěvek od mad mike »
pokud nemáte jistotu co za kapalinu máte v motoru, tak nejjednodušší je vyměnit celou nápln.
a pak je jedno jestli tam nalejete modrou, zelenou, či jakou :roll: vždy je třeba se řídit tím pro jaký motor je kapalina určená(litina, hliník, mercedes, traktor atd.).
pokud víte na jaké bázi(etylenglykol, monoetylenglykol atd.) kapalinu máte, tak se dá dolít jen kapalinou opět na stejné bázi, a pak opět nezáleží na barvě. protože každá firma má jinou, ale dají se mísit.
nemrznoucích směsí je na výběr hromada, já třeba používám Sheron G48 a vždycky měním celou nápln.
a pro Fiat je stejně od výrobce doporučována výše uvedená Paraflu 11, ovšem vzhledem k ceně...
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Fénix
Od roku 2005 je pro všechny Fiaty Fridex G+ Před tím G 48. I když cena G + je někde občas téměř totožná s Paraflu.
nicco.ts
Tak kvoli 2dcl pod min sa mi nechcelo kupovat 4.5l...
ked kupis paraflu 11, ako odporuca vyrobca, stacia ti 2litre je totiz koncentrovana a riedi sa 1:1, plus nejake dve tri deci vody naviac a je to
Fénix
Koncentrovaný je i Fridex :wink:
mad mike
nicco.ts píše:Tak kvoli 2dcl pod min sa mi nechcelo kupovat 4.5l...
tak nevím co řešíš, pokud tam máš opravdu jen vodu tak odpust 2 litry a dolej 2 litry kapaliny určené pro tvůj motor a hotovo.
pokud ale nevíš jestli a jakou kapalinu tam máš, tak to stejně musíš vyměnit celé.
max. možná ještě v nějakém servise by mohli zjistit složení a koncentraci nemrzky
Puntak
Příspěvek od Puntak »
Zdravím pánové, chtěl bych se zeptat, zda jsem neudělal chybu, když jsem do mk1 60 dolil carline G48, nevím jaká tam byla předtím, ale barvou to odpovídá. Díky
Škoda 120L > Fiat Punto MKI Selecta 60SX 1.2 SPI + LPG, 44KW (manuál)
