Rozvody a pumpa
G(a)unnERR
Rozvody a pumpa
Příspěvek od G(a)unnERR »
Zdar, nevíte někdo jestli u punta mk2 1.2 2002 je vodní pumpa hnaná jakoby rozvodama? nebo je zvlášť? Dík :wink:
Passat B5 v kombajnu 2.8i + čip 4motion , Punto mk2 1.2
Fénix
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od Fénix »
řemenem.Takže jakoby rozvodama :wink:
G(a)unnERR
Re: Rozvody a pumpa
Takže je asi blbost kupovat je řemen a napínák...když se pak posere pumpa tak to zničí ty rozvody.Je to tak?
Fénix
Re: Rozvody a pumpa
Když se posere pumpa,přestane to chladit. Rozvody to ničit nebude :D
G(a)unnERR
Re: Rozvody a pumpa
Ani když se kousne?
Fénix
Re: Rozvody a pumpa
O tom jsem ještě neslyšel.
G(a)unnERR
Re: Rozvody a pumpa
Jde mi jen o to, když jsou ty rozvody už špatný jestli stačí koupit jen ten rozvodový set - řemen,napínák bez pumpy
Fénix
Re: Rozvody a pumpa
Obecně se doporučuje měnit i pumpu. Preventivně. Ale nemusíš.
oldoss
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od oldoss »
Ono sa odpororúča, meniť aj tú pumpu. Mechanik mi vravel, že stará pumpa začne slziť keď sa na novo došponuje. Sú to ich slová ja nie som mechanik ale na tvojom mieste by som vymenil aj tú pumpu. Neni to zase až taký strašný peniaz. :wink:
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
G(a)unnERR
Re: Rozvody a pumpa
OK Díky :wink:
G(a)unnERR
Re: Rozvody a pumpa
Jistota je jistota...budu muset přihodit, a koupit sadu s pumpou :?
Fénix
Re: Rozvody a pumpa
Ono vyměnit rozvody a po pár tisících zase měnit pumpu se moc nevyplatí.
kejml
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od kejml »
I pumpa má svou životnost a při její ceně (600,-) se nevyplatí ji neměnit, když už to máš rozdělané.
Každopádně motor FIRE se nepotká. To ale neznamená, že přetržený řemen nebo rozlítlá pumpa nic nemůže zničit.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Fénix
Re: Rozvody a pumpa
Nic není nezničitelné. Ale většinou se nic nestane
G(a)unnERR
Re: Rozvody a pumpa
Jakto že se nepotká??? :roll:
