Spotreba?
Nero4
Spotreba?
Příspěvek od Nero4 »
Zdravim, mam Punto 1.2 44 kW rok 95. Chci se zeptat jakou mate spotrebu benzinu vy? Ja jezdim cca kolem 7l/100km. a to zadne zavodeni, vytaceni otacek atd.. Je to moc, kolik tak mate vy?? Tech 7l mam pres leto, ted posledni mesic jsem to pocital a mam 8,3l/100km coz uz je vazne dost. Sice je zima, ale i tak..
Fénix
Re: Spotreba?
Příspěvek od Fénix »
Opravdu 1995? To je hodně. Teď jezdím za 5 litrů. Ale s 1,2 44kw 2005. Na gumách 165 70 R 14 /7l je hodně/
kkristian
Re: Spotreba?
Příspěvek od kkristian »
velmi zalezi aj od toho, ze ake trasy jazdis. Napr ja pri dochadzani do prace, cca 7 km, v zime cca 6,5 litra. Ale mam iny motor.
Fénix
Re: Spotreba?
Fire se rychle zahřívá a má málo oleje. I na krátkých trasách lze s lehkou nohou jezdit do šesti. Ale s těžkou i za 9 :oops: :oops: :oops:
Nero4
Re: Spotreba?
Jj je to 1995, najeto mam nejakych 178500 km. Je mozne ze ta spotreba byla tak vysoka protoze jsem mel zavzdusneny chladic a malo kapaliny? Napln jsem ted dal novou, tak uvidim jak se to zmeni.
Fénix
Re: Spotreba?
To asi těžko
Nero4
Re: Spotreba?
Takze cim ta spotreba muze byt tak vysoka? Jezdim mesto i mimo, max rychlost kolem te 100. Vzdalenost jak kdy, ale vetsinou 30 km posledni dobou. Z Kromerize - Zlin. a zpet.
Fénix
Re: Spotreba?
Nepíšeš nic dalšího o autě. Tak nevím. Studený motor,čidlo teploty,zasraný vzduchový filtr,lambda, benzín, atd. A nebo špatný řidičský styl :wink:
Pany
Re: Spotreba?
Příspěvek od Pany »
Já jezdim 25km do práce jedna cesta.. I k¨dyž jsem jezdil pomalounku, tak mi taky spotřeba nešla pod 6l na 100km.. 1,2 44kw to byla...
Nero4
Re: Spotreba?
Pany píše:Já jezdim 25km do práce jedna cesta.. I k¨dyž jsem jezdil pomalounku, tak mi taky spotřeba nešla pod 6l na 100km.. 1,2 44kw to byla...
Ale 7l/100km stale jsi nemel ne?
Nero4
Re: Spotreba?
Fénix píše:Nepíšeš nic dalšího o autě. Tak nevím. Studený motor,čidlo teploty,zasraný vzduchový filtr,lambda, benzín, atd. A nebo špatný řidičský styl :wink:
Studeny motor to nebude kdyz jedu 30 km a vice, lambda byla menena asi 3 mesice zpatky, benzin beru kvalitni. A stylem to taky nebude.. Cidlo teploty a termostat meneny 2 roky zpatky... Jedine ten vzduchovy filtr..ale to se mi moc nezda.
mad mike
Re: Spotreba?
Příspěvek od mad mike »
co třeba vydřený motor nebo ventily? vzhledem k té vysoké spotřebě oleje
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Nero4
Re: Spotreba?
Nevim no, o vikendu na to kouknu. Ta spotreba oleje si myslim ze je i vetsi diky tomu ze mi to nekama unika, po jizde mivam olej trochu rozstrikany po motoru. Zadna hruza, ale kdyz se to secte...
mad mike
Re: Spotreba?
mrkni se jestli se ti kouří a jak moc z trubky na měření oleje anebo zpod víčka oleje.
Nero4
Re: Spotreba?
Kdyby kourilo co by to znamenalo?
TOPlist
