predna naprava
venep
predna naprava
Příspěvek od venep »
zdravim nieco mi klepe vpredu na lavej strane uy som vymenil gulove capy aj horne ulozenie tlmicov a stale je to to iste prejavuje sa to ked idem po nerovnostiach tak to hrkoce a ked dobrzdim tak to urobi puk puk :) co to sakra moze byt ?
Pepik
Re: predna naprava
Příspěvek od Pepik »
venep píše:zdravim nieco mi klepe vpredu na lavej strane uy som vymenil gulove capy aj horne ulozenie tlmicov a stale je to to iste prejavuje sa to ked idem po nerovnostiach tak to hrkoce a ked dobrzdim tak to urobi puk puk :) co to sakra moze byt ?
Vsadil bych se že tlumič.Výměna horního uložení nestačí.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
venep
Re: predna naprava
tlmice maju cca 2 roky nabehane 25000 km ale mozno to je ono dam to este skontrolovat.
trutan
Re: predna naprava
Příspěvek od trutan »
nazdarek, uz 3x som tu prechazdal podvozkove problemy ohladom buchania,hrkania na lavom prednom kole. Jedneho dna mi tiez zacalo buchat pri nerovnostiach tak som spekuloval a aj pri dvihnuti auta som na nic neprisiel. Skusil som vymenit rameno, tycku riadenia ale buchot trva. Trva ale ked som dal jazdit kamosovi o co ide tak buchot pocas jeho jazdy prestal-docasne. A pritom tlmic, ulozenie tlmica aj pruziny su nove, nemaju ani pol roka a jazdene nech 3000km.
Homokineticky som pozeral len tak ci je manzeta porusena a pod. no nezda sa.
Nejde mi do hlavy ze to nebucha vzdy a aj to ze tie veci su nove. Teraz na zimu uz to necham tak ale musim zistit ason o co ide
PotkanGT
Re: predna naprava
Příspěvek od PotkanGT »
žeby brzdová platnička??? :idea:
Fénix
Re: predna naprava
Příspěvek od Fénix »
Může být.
trutan
Re: predna naprava
este co som zpozoroval je ze teraz v zime pri mrazoch to buchoce, ale ked jeden dva dni odmeklo tak to nerobilo nic. Je mozne ze by sa tam nejaka guma zmrstovala. V tom pripade by to mohlo robit len silenblok prevodovky. Ten som menil v lete.
Keby to mali byt brzdy cim to moze byt?
Tu na fore jeden riesil buchot z brzd, vraj mu chybal na strmeni brzd nejaky pliesok. Ked mrknem na to uvidim
rogi
Re: predna naprava
Příspěvek od rogi »
kontroloval si aj uchytenie stabilizačnej tyče o napravnicu sú to take silenbloky čo obopínaju stabilizačnu tyč
trutan
Re: predna naprava
ta guma stabilizatora co je na rameni nevyzera ze mala volu
rogi
Re: predna naprava
Příspěvek od rogi »
trutan píše:ta guma stabilizatora co je na rameni nevyzera ze mala volu
nemyslím rameno ale nápravnicu, to je ta časť o ktorú je uchytene rameno
na tom obrazku som zakružkoval tie silenbloky čo myslím
silenbloky stabilizačky.jpg (116.29 KiB) Zobrazeno 7801 x
PotkanGT
Re: predna naprava
trutan píše:este co som zpozoroval je ze teraz v zime pri mrazoch to buchoce, ale ked jeden dva dni odmeklo tak to nerobilo nic. Je mozne ze by sa tam nejaka guma zmrstovala. V tom pripade by to mohlo robit len silenblok prevodovky. Ten som menil v lete.
preco sa len stael vypytujes a nepozres na to? daj dolu koleso odmontuj strmen vytiahni platnicky a potom napis co si zistil. :idea:
nejedly
Re: predna naprava
Příspěvek od nejedly »
PotkanGT píše:
RE: mám stejný problém,při mrazech to na pravé straně bouchá,jako by nefungoval tlmič.Po pominutí mrazů OK.jestli zjistíte příčinu -sdělte -nejedly@centrum.sk
zokot
Re: predna naprava
Příspěvek od zokot »
Omezte ty citace. :wink:
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
rogi
Re: predna naprava
Příspěvek od rogi »
inak staršie ojazdenee fiaty mali problem so zamrzaním tlmičov, ale tam to bolo aj vidiet že bol nakrivo, skratka ked zamrzol naklonení tak to aj tak zostalo :D
intel_sk
Re: predna naprava
Příspěvek od intel_sk »
chalani ako to dopadlo co ste poriesili lebo mna uz jebne z tej pravej strany.chcel som menit silentblok pod napravou....a teraz mi tam buchoce ako keby som nemal tlmic :( :(
Zpět na „Punto - podvozek“
