stěrače - kde je chyba?
Dobrý den, potřeboval bych poradit, kde může být chyba. Včera jsem nechal auto zaparkované venku (většinou ho dávám do garáže) , bohužel jsem dnes k ránu nemohl nastartovat, baterie byla vybitá, půjčil jsem si tedy baterii od kámoše, a po bezproblémovém nastartování mi začaly blbnout stěrače, stěrače mám v nulté poloze kdy vlastně nejedou, jenže si jezdí jak kdybych měl spuštěný cyklovač... ta doba spuštění straču po startu motoru je jak kdy, někdy hned, někdy až za 10s. Prostě samy stírají, vůbec nevím kde může být chyba. Setkali jste se s tím někdo? Díky za rady
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Re: stěrače - kde je chyba?
vada ve spínači(páčce), anebo je nemáš jak píšeš v nulté pozici
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
- SpiritWolker
je tu o stieracoch tema!
v prvom rade skontroluj kontakty nulovej polohy v prevodovke stieracov, ci je tam kontakt
no začalo to dělat až vlastně po výměně baterie... zapíná se to jak kdy. někdy hned, někdy po 5 nebo 10s... nemůže to být třeba s elektronikou? myslím tím kromě toho přepínače..
vyber poistku a mozes jazdit. ked zacne prsat, tak zalozis poistku a jazdis dalej ))
a teraz vazne: stierace ti po spusteni idu neustale, ci iba sem/tam - s fixnou prestavkou alebo nahodnou?
Fiat Punto 1.2 8V 44kw mk2b r.v. 2006
právě že náhodně... spíše to bude něco s elektronikou... ale vůbec mě nic nenapadá
a ked das packu do polohy stierat, tak zacnu stierat normalne, ci stale nahodne? a ak som to spravne pochopil, tak vzdy ostavaju v spodnej polohe?
už mi to jede zase v pohodě, po dobití baterie přes noc, je to zase OK. Nevím fakt čím to bylo, může to mít na svědomí řídicí jednotka?
