Chyba U1602
PeterP
Chyba U1602
Příspěvek od PeterP »
Caute,
Na Punte 1.2 16V, 2004 som robil diagnostiku cez FiatEcuScan a vypisal mi chybu
1: U1602 - Vedeni CAN
No help available
Důvodem chyby je to že jednotka obdržela neplatný signál z čidla. Tato chyba je v současnosti zjištěná. Proveďte veškerá opatření k vyřešení této závady. Kontrolka nebyla pro tuto chybu aktivována.
Zrejme to bude chyba spojenia Can zbernice. Skusil som sprajom vycistit vsetky konektory v poistkovej skrinke pod volantom, kontakty na RJ v motory, skusil som odpojit aj autoradiu(v poslednom case blblne), avsak ziadna zmena.
Chyba je tam stale.
Kedze nefunguje CAN nemozem sa napojit na dalsie jednotky cez FiatEcuScan ako posilovac, body computer, ..... .
Jedine na co sa mozem napojit je ECU a ABS(iny pin v OBD).
Nemate prosim schemu zapojenia Can zbernice, kde by mohla byt vsade prerusena, zoxidovany konektor....?
Nestretli ste sa s tymto problemom niekto? Auto aj vsetko v nom funguje uplne bez problemov.
Vdaka za rady.
Punto MK2b 2004 1.2 16V
dombo
Re: Chyba U1602
Příspěvek od dombo »
mas upraveny kabel, ked sa chces pripajat na ine rj?
edit: asi ano, zle som precital v tvojom prispevku. sorry.
ked si vymazal chybu zapisala sa znova? ihned alebo az po case?
Fiat Punto 1.2 8V 44kw mk2b r.v. 2006
PeterP
Re: Chyba U1602
chyba zostala.
PeterP
Re: Chyba U1602
Po vyskusani vsetkeho mozneho som narazil na toto forum:
http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493" onclick="window.open(this.href);return false;
Vyzera to ze tu chybu sposobuje samtny kabel. V kabli to je zapojene zle, takze dal som ho prerobit. Snad to pomoze :-) Dam vediet ako to dopadlo.
dombo
Re: Chyba U1602
aky mas kabel a odkial si ho kupoval?
PeterP
Re: Chyba U1602
Kupil som tento, nechcelo sa mi experimentovat s ebay a podobne a mam to aj s podporou.
http://autodiagnostika.jantolak.sk/?88,elm-327-fiat" onclick="window.open(this.href);return false;
Poslal som ho naspat na prerobenie.
PeterP
Re: Chyba U1602
Takze upraveny kabel uz funguje uplne bez problemov, na vsetky RJ som sa dostal.
SpiritWolker
Re: Chyba U1602
Příspěvek od SpiritWolker »
Ako si vyriesil chybu U1602 ?
na aute prestali fungovat budiky a autoradio, autoradio vypisuje: no can network
cickocicko
Re: Chyba U1602
Příspěvek od cickocicko »
Ja len tolko ze mam pandu 2003 s týmto problémom, mam vsetky schémy ale je mi to prd platné. Cyba je buď v Body computeri alebo v RJ motora.. Ta can-ova komunikácia teda vedenie (cierno ružový a bielo ružový) je 100% oka. Schému a popis funkcie poslem na mail, bo to nemôžem zdieľať takto na hulvata.. :mrgreen: podarilo sa vam to niekomu opraviť? Nada sa naštartovať, cez diagnostiku (samozrejme originál) ide, ale nejde otáčkomer ani teplota motora. Chyba je u1600 a u1602.
oskarzv
Re: Chyba U1602
Příspěvek od oskarzv »
Dobry deň páni
ja som tiez skusal to ECU scan, a bolo mi to na prd dobre, pokial mi ta diagnostika nieco nepokazila a potom sa mi uz ani nedalo pripojit na riadiacu jednotku
Potom som musel uz len nabehnut do servisu, kde maju diagnostiku DELPHI a ta mi uz povedala hadam vsetko o tom aute, co samozrejme aj vedela zistit.
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
