marek64 píše:PotkanGT tebe to uz taha dobre?vyriesil si to?lebo mne robilo to iste pred rokom a mal som spinavy palivovy filter,po vymene vyrazna zmena auto tahalo ako volakedy...
no mne punto ide jak dabel.sice momentalne ma veget lebo davam vacsie turbo ale inak vsetko fachalo jak cuker. som zvedavy ako to pojde ked to poskladam
uz aj ja so s mojim teraz maxi malne spokojny,po vymene cievky a pouzitia STP cistica vstrekov,som najazdil cca 700km a mozem povedat ze motor ide uplne inak,je tichsi a pravidelnejsi...som zvedavy ked vymenis to turbo,potom napis co ako?
Ja by som chcel tento rok este vymenit zadne brzdy a chcel by som dat sportoby vyfuk,ale potreboval by som poradit aky by tam bolo najlepsie dat.
marek64 píše:povodne turbo sa ti pokazilo?co vsetko treba vymenit,ked chces dat vacsie turbo?
povodne turbo uz malo nieco odgulane a byvali majitelia tomu vyrazne dopomohli svojou nevedomostou.ja som to kupil nepojazdne takze som nevedel v akom stave je.ked som to skladal tak volu malo max 1mm.po plnom sfunkcneny motora dostavalo turbo dobre nahubu a postupne zacalo prepustat olej do vyfuku.najprv len za jazdy vzdy ked som pri nakladacke preradoval ale neskor zacalo hulit aj na volnobeh.za mesiac to zozralo cca 1liter oleja
zalezi na tom ake turbo tam davas.rozdiel byva v priemeroch na prirubach,holendroch pre mazanie a chladenie a potom treba vyrobit prirubu na vyfuk.na zvody ti sadne skoro kazde ale vyfukova strana mavo rozdielne roztece a pocet stiftov.
marek64 píše:uz aj ja so s mojim teraz maxi malne spokojny,po vymene cievky a pouzitia STP cistica vstrekov,som najazdil cca 700km a mozem povedat ze motor ide uplne inak,je tichsi a pravidelnejsi...som zvedavy ked vymenis to turbo,potom napis co ako?
mas niekde aj fotky svojho punta?
jj aj ja som zvedavy co to povie hned ako to otestujem dam vedet.
co sa tyka vyfuku najidealnejsie je nahodit temu tu na klube a poriadne to poriesit z ostatnymi clenmi.ja mam tiez len seriovy vyfuk takze ma to este len caka
