Rada cinque 95 ,900
mesyg
Rada cinque 95 ,900
Příspěvek od mesyg »
Ahoj lidičky, byl bych moc vděčnej kdyby mi tu někdo poradil. cinque za studena se chová luxusně,jak se zahřeje na cca 50 stupňů rožne se kontrolka motoru,začnou haprovat otáčky motoru a motor zhasínat. Motar za jízdy i v tahu přestane jet ,jak kdyby ch vypl klíček.Zastavím
nastartuju a jedu dál.Když se mi rožne kontrolka tak motor se nechá vytočit jen tak na 2500 -3000 otaček a začne se chovat jak v omezovači.Čím to určitě není je teplotní čidlo u termostatu to bylo první co jsem vyměnil.Poraďte prosím!!
mad mike
Re: Rada cinque 95 ,900
Příspěvek od mad mike »
čidlo teploty/množství nasávaného vzduchu? zapalovací cívky? čidlo otáček?
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
mesyg
budu laborovat,dik . Náhodou nevíš jaký to má mít odpory,mělo by se to dát proměřit ,že??
mad mike
čidlo teploty(NTC termistor) 2,5kOhm při 20stC a s vyšší teplotou odpor klesá, množství vzduchu napětí 0-5V se zvyšujícíma se otáčkama(množstvím vzduchu) vzrůstá. snímač otáček mám akorát hodnotu pro punto a to 570+-57Ohm při 20stC. prohlédnul bych i konektory a kabeláž kolem řízení motoru(oxidace, poškození atd.)
mesyg
To budou dlouhé zimní večery!! Dik tobě za info, uvidime co z toho to bude. :shock:
kecka
Příspěvek od kecka »
A co to napichnout na diag ????? at te to aspon navede..... 8) 8) 8)
Ex Stilo JTD 157PS
Čento 0,9 polokabrio
Punto Mk2 1,2 44kw taková lemra, ale do města dobré :-)
Roomster 1,9TDi 183ps :-)
Možnost zakladni diagnostiky kdyby někdo potřeboval :-) :-)
mesyg
Diagnostika nic nepsala,vše jsme proměřili a vše se zdá ok. i palubku sem měl pomalu venku.Črpadlo ok,potrubí profouklí,filtr benz. nový,výfuk i kat průchozí.Jo i lamdy ok,tak já nevím.
Když mi už došla trpělivost,tak jsem to poskládal ,nastartuju že stím vyjedu z dílny ,veznu si záložní auto abych nemusel přískoky domů tak to přestalo dělat a motor se choval úplně normálně. Kontrolka nesvítila ,motor se nechal krásně vytočit.Ta špageta si země dělá prdel!!
mad mike
občas pomůže i reset :D
mesyg
Tak vás zdravím a mám radost až na kost!! byl to nakonec senzor absolut. tlaku o kterém byla zmíňka. Jednou šel a pak zas né. Krabička přišroubovaná na řidící jednotce. Moc vám dík za pomoc !! :wink: :wink: :wink:
Zpět na „Cinquecento“
