rucna brzda
rucna brzda
caute, mam taky problem, dnes rano mi zacala preblikavat kontrolka rucnej brzdy, pri pomalej jazde je to v pohode, ale pri vyssich rychlostiach ked s autom trasie, tak vtedy zacne blikat! neviem ci to je len povoleny snimac alebo nieco ine? stalo sa vam to niekedy?
Re: rucna brzda
hej, brzdovej je dost, cez leto som tam daval nove brzdy (bremba) a keby bolo malo brzdovej tak by mi nepreblikavala rucna nie?
Re: rucna brzda
kontrolka ručky je taky zárovenˇ kontrolka brzdovky.Asponˇu 1.6
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Re: rucna brzda
a na vsetkych fiatoch je to tak? ja mam 1,1 benzin, a kam sa mohla stratit ???
Re: rucna brzda
na 1.1 to je taky,nadobka je vpravo nahore pod haupnou,jakoby za baterkou,bila s modrym vrskem.jinak muze protekat nejaka hadicka etc.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
- zokot
Re: rucna brzda
pak se podívej na snímač u ručky zda je dobře připojen.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
- peta.smolik
Re: rucna brzda
Utekla... Ale vážně zkontroluj brzdovou kapalinu kdyžtak dolej a sleduj po X km jestli mizí(když jo tak máš někde prasklou trubku) taky zkontroluj snímač-plovák v nádržce(jestli funguje-může bejt přežvejklej drát) pak zkontroluj čudl pod pákou ruční brzdy Určitě na to příjdeš jiná možnost už není...rou31 píše:a na vsetkych fiatoch je to tak? ja mam 1,1 benzin, a kam sa mohla stratit ???
Re: rucna brzda
no pozeral som vcera vecer do nadrzky s brzdovou kvapalinou a bola tak z polovice plna, ale bol vecer tak som si nevsimol ziadnu rysku ani nic podla coho by som vedel ci tam je nejaka minimalna hodnota, skusim to teraz este pozriet za svetla. a ten snimac musim tiez kuk, ak na to pridem ze co to bolo tak dam echo dik a caute
Re: rucna brzda
ked sa dobre pamatam tak ten snimac je na zatke tej nadobyky takze ta brzdovka ma byt skoro az po vrch, tiez mi svietila kontrolka, doliali sme a bez problemov zhasla
Punto MK1 55S 1,1 40kW 3dv. r.v. 1996
Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život
Re: rucna brzda
no tak som dneska dolial brzdovu kvapalinu, bola asi tak do polovice plna ta nadrzka a v pohode, chystam sa na dlhsiu cestu tak uvidim ze co a ako. inac tu rysku "jak krava" som uvidel, len hovorim ze predtym som to za tmy pozeral! hadam nebude nikam unikat
Re: rucna brzda
takze dolial som vcera brzdovu a vsetko v poho dik za rady. caute.
Re: rucna brzda
kapem ale v pohode
