tavnou pistolí třeba. Sakra chlape ty nevíš jestli máš či nemáš v autě klimatizaci??? I když podle toho přepínače na ventilátor jsem to mohl také zjistit. Vlčí mlha
no co uz........
v manualu je psany ,ze mam mit p.filtr ale to je asi pro vsechny auta "punta" ,ale zrovna u toho neni nic napsanyho ,ze je to urceny pro nejakou verzi auta.
Manuál je legrační. Já mám v manuálu svíčky NGK BKR5EZ,ale jsou tam úplně jiné a s jiným závitem ASI SE JIM nechtělo tisknout druhý manuál,nebo dát alespoň opravu. A to je i Tvůj případ.I ty svíčky Mrkni se do manuálu co tam máš napsané za svíčky?
saso píše:ahojte poprosil bych o radu zni to blbe, ale je tohle manualni klimatizace s pylovym filtrem???
Kdyz jo tak jak se ma ten pylovej filtr vytahnout???nebo vymenit???
Na přepínači rychlosti ventilace by musel bejt symbol vločky kdyby si tam měl klimu ale ty jsi bez klimy!!!
Filtr v aute mam , jen jsem se chtel zeptat jaky typ doporucite. Ted je tam papirovy Filtron a zrejme znova bude. Koukal jsem na ty uhlikove a krome 2x vyssi ceny me nezaujaly.
Neni nahodou v chytre knizce doporuceno, jaky tam dat?
Mám klimu a dávám obyčejný papírový. Kromě toho, že ten uhlíkový je schopen pochytit smrad s před Tebou jedoucího aviatika a vyšší ceny, nemá žádný efekt. Stejně bys jej měl měnit každý rok.Vzhledem k cenám filtru a výše uvedenému dávám ten papírový.
F/I/A/T MAREA WEEKEND 1.6 16V ELX 7/1998 76kW F/I/A/T PUNTO 1.2 8V ELX 11/1999 44kW (MK2)
no tak ma to nejak napadlo ked som pozeral shopy s filtrami a pri kazdom uhlikovom bolo pisane pre auta s klimatizaciou, tak mi to pride tak ze autu bez klimi staci papierovy a s klimou ide uhlikovy hlavne koli filtrovaniu bordelu s klimy
Úvaha možná pro Tebe logická, leč mylná. Není to tak. Pylový filtr má chránit pouze pro nečistoty, které mohou vniknout do prostoru osádky, přičemž to prochází vzduchovým systémem (středový modul tzv. H-VAC). Když filtr neplní správnou f-ci výparník se zanáší nečistotami, které uvnitř společně s vlhkem bují a vytváří mikroby a plísně. Ty pak způsobují onemocnění. Proto je vhodné provádět i čištění klimatizace pomocí přípravků ve sprejích popř. prokuřováním (zařízením). Toto ničí ty organismy.
Zpátky k těm filtrům. Je to každého věc, pokud chce mít vyšší komfort, koupí si uhlíkový. Kdo se spokojí s menším, koupí papírový. Výdrž obou je približně stejná.
