Tazko vytocit viac ako 120km/h? Punto MK1 1.2 44kw
eNman
Re: Tazko vytocit viac ako 120km/h? Punto MK1 1.2 44kw
Příspěvek od eNman »
Dneska som bol na pumpe dotankovat do plna a cezstou domov som to strihol po obchvate ze co to da. No nedal oto skoro nic. 5stupen, plyn na podlahe 4300rmp a sl oto cez 130km/h udavana rychlost je 163 ! V aute osm nic navise neviezol, len ja. Prave je po vymene filtrov a naplni.
A zdalo sa mi, jak keby od rychlsoti 80km/h bol lenivy. Pritom rozbeh na 1. tiez je lenivy, 2. 3. 4. po 80km/h je svizne, potom uz zlenivel.
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
eNman píše:Dneska som bol na pumpe dotankovat do plna a cezstou domov som to strihol po obchvate ze co to da. No nedal oto skoro nic. 5stupen, plyn na podlahe 4300rmp a sl oto cez 130km/h udavana rychlost je 163 ! V aute osm nic navise neviezol, len ja. Prave je po vymene filtrov a naplni.
To by asi mělo jet víc ne?? Měl sem Regatu 1,7 D a s tím když se to hodně roztáhlo jela přes 150 ale to bylo asi fakt max a taky je to už dost dlouho ale 1,7 TD musí dát o dost víc a dost dřív podle mně
eNman
Ved aj men sa zda... Ale uz 5000rmp je v cervenych, takze som siel takmer na max. otacky a bolo to len 130, ani tolko nie, 125 bolo an tachaci, v reale o 9menej.
Je mozne ze autom sa 5 rokov jazdilo max. 80 ? Moze byt ze nejde turbo ? Stale neviem ci vlastne ide a neviem ani co to ma robit ked ide, daky zvuk, kamarat mi hovori lze ked po nastartovani prdne cierny dym ze turbo funguje.
peta.smolik
Spíš to ale vypadá že ti Turbo nejde Moc se v turbonaftách nevyznám ale mám dojem že Turbo spíná až od určitejch otáček
Udělej s tohodle nový téma v sekci motor Tohle vlákno je o benzínech
