PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
na jednej s tych fotiek je vidno ako som len tesne minul asi polmetrovu jamu a potom tu znacku.skody su nastastie minimalne.mam vytopeny interier opieskovany lak na pravom kolese a brutal zasrany cely motor.
PotkanGT
tak a mam tu pokracovanie.
PotkanGT
2
PotkanGT
3
PotkanGT
10
uff..hlavne vela trpezlivosti pri cisteni,zadrbalo ti auto poriadne..najhorsie ze voda a este ti zacne chytat hrdzu..,nezostava ti nic ine ako si zacal ze vsetko von,ocistit a hlavne presusit
A ta diera to si mal nestastie v stasti povedane...vidim ze aj kapotu chytilo? alebo uz bola,no motor tiez neprijemne zadrbany..startuje vsetko v poriadku?
PotkanGT
HIISS píše:uff..hlavne vela trpezlivosti pri cisteni,zadrbalo ti auto poriadne..najhorsie ze voda a este ti zacne chytat hrdzu..,nezostava ti nic ine ako si zacal ze vsetko von,ocistit a hlavne presusit
auto je komplet rozobrane,koberec je vyspliechany a momentalne schne,podlaha je poumyvana a vsetko to schne.
hrdza je svina premyslam co s tym urobim aby sa nezacala rozsirovat.
kedze som sa vykotil okolo jednej rano a bola tam tma jak v prdeli ani som netusil co som presiel.nasupu som sa tam bol pozret rano a vsetko nafotiit a ked som videl moju stopu vedla tej diery hned ma presla vsetka sranda.motor bezi jak cukrik teraz uz len vymyslet ako ho vyvapkovat tak aby ostal funkcny :D
este som sa stihol pozret len tak light na podvozok a to stoji za fotku :D
Palis
Příspěvek od Palis »
tak to mas naozaj spekla stastie ze si netrafil tu znacky to si potom neviem ani prestavit jak to dopadlo :roll: :roll:
PotkanGT
a aby toho nebolo malo,hned potom ako som sa vy.ebal , mi pri montovani tazneho oka odplavala krytka z naraznika :D (rano som ju tam na moje pocudovanie nasiel) potom mi pri vystupovani z auta padol mobil rovno do toho potoka,chvalbohu funguje a na zaver som si stihol privret dva prsty do dveri.hold ked sa dari tak sa dari
dusan.dd
Příspěvek od dusan.dd »
PotkanGT píše: teraz uz len vymyslet ako ho vyvapkovat tak aby ostal funkcny :D
ja som predtým striekal motorový priestor v ručnej umývárke wapkou horúcou vodou,motor som nechal naštartovaný,pekne to vyčistilo,pozri v mojich fotkách ako to vyzeralo predtým a po umytí,teraz ma to čaká znovu ale až keď to prejde diagnostikou
PotkanGT
takto mienim jazdit odteraz.RACING jak bulo :D
PotkanGT
2
PotkanGT
2
dusan.dd
ja som dopadol podobne+ vytopený motor ale pomaly to dáme do poriadku
PotkanGT
aspon nejak zabijem nudu.
TOPlist
