A nejake tie fotecky zo zrazu v TV v Sobotu.Den predtym som Punťasa este prebehol celeho tempo pastou,biela plocha k fotkam svedci,no co som tam chvilu bol tak hned mal som ho celeho zapraseneho od toho bieleho piesku a to ci od aut ktore prechadzali dookola alebo ak nekto slapol na plyn :mrgreen:
A uz sme s Radom Zapraseny :)) (kolega z Fora RadekHGT)
Palis
Příspěvek od Palis »
pekne to je fakt pekne :))))velka chvala :) :wink: :wink: :wink:
JardaK69
Příspěvek od JardaK69 »
Přidávám se, moooc pěknej Puntík..:)
Fiat Punto 55s, 98 rok...bez plné palby :)..
http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=12690" onclick="window.open(this.href);return false;
Palis,JardaK69
dakujem...potesi velmi ;-)
veru veru, pekné veľmo :wink: , inak tie tlmiče máš presne tie iste ako ja :)
mas take predne ci zadne? akej znacky si mal vtedy? Kedze mas seriove pruziny,zmenilo sa nieco ak si nasadil potom Bilstein? ci auto nahodou nebolo vyssie ak hej o kolko cm?
predné Bilstein, zadné Sachs, no a pred tým som mal tuším Magneti Marreli, no a či sa zmenila výška, pamätám si, že tesne po výmene sa mi to zdalo byť trochu vyšie(ale nepoviem ti presne o kolko, nenapadlo ma to merať), ale časom (cca 3000km)ako keby si to sadlo, ale to je asi u všetkých tlmičoch, že ked sú nové tak su trošku vyššie, teraz po troch rokoch som s nimi max. spokojný, hlavne sa dajú krásne rezať zákruty :mrgreen: , inak pružiny sa tiež chystám vymeniť za znížené(už ich mám doma. len nieje čas nahodiť ich) takže som zvedavý čo sa zmení po ich montáži, toš uvidíme...
V obchode mi povedal ze Sachs a Bilstein dvaja najlepsi vyrobcovia,aj po forach chvalili,takze mas tiez kvalitku,pytal som sa len preto ci sa potvrdi to co som si myslel,a jednak Bilsteiny tahsie stlacitelne,tak som chcel vediet ako u teba sa to zmenilo,ale to co vravis ze sa ti zda moze byt pravda,umna je zadok oproti predku teraz dost hojdavy,ako tlmice vzadu su ok ale tie predne tlmice maju daleko od zadnych lebo su o moc tvrdsie +aj sport.struny k tomu prispievaju,a preto ak som bol na kopci alebo na travniku sikmo..tak predok takmer sa nepohol ,pricom zadok na nerovnosti alebo na kopci hned sadol este viac ako na rovinke,preto tiez pevnejsie chcem dat tlmice dozadu ze ak aj nalozim alebo idem po nerovnosti tak mi to nesadne hned a aj nesuchne o tie podblatniky
sparco86
Příspěvek od sparco86 »
pocuj, na tych stlpikoch to mas aku foliu nalepenu ?
Sparco86
Moc ti v tom nepomozem,ale kupoval som ju v obchode ktory je zamerany na upravy aut a to Fusion,pytal som ciernu foliu na B-stlpiky,nebola moc draha,no uvidim ako vydrzi,lepil som ju ako mokru na dvere a dvere aj pomocil ze mi klzala,a potom s teplovzdus.pistolou vysusil a tak zacala drzat na dverach,Tak mi aj odporucili v obchode ze nech za mokra lepim,ak som to lepil sa mi to moc nepacilo lebo co je uz mokre ako moze potom drzat no radu taku dali preto aby bublinky z nej mohli sa vytlacit
Vcera bolo pekelne horuco a dusno,v chladku 33´C :o ,tak som sa rozhodol trocha poclapat s vodou aj puntasa hlavne a dat dole z neho ten prah ktory nan nasadal v TV na zraze,tak par fotiek,fotene mobilom takze kvalita nic moc :?
diablik
Příspěvek od diablik »
chcem sa ta opytat,co mas v osvetleni spz...neblikaju ti tie biele diody?...mne zacali blikat...vyzeram jak cirkus
Diody mam v SPZ,v jednej aj druhej po tri diody,farba biela.blikat este neblikaju,no ak som ich kupoval tak v rovnakom case som kupil aj ocovi s rozdielom takym ze po dva diody maju,a nedavno som zbadal ze uz mu jedna nesvieti,odisla dioda mu,tak tam hodil obycajne,mne zatial svietia..som zvedavy dokedy,je to pekne velmi..len s takyma diodami ci do parkovaciek nemam dobre skusenosti
Tak dnes Puntas dostal dalsi slubeny darcek,a to zadne tlmice Bilstein,dneska-zajtra sa budu nahadzovat..som zvedavy co to urobi aj s tyma zadnyma Apexami-struny
Tento tyzden maju prist este dalsie prekvapka .opat co sa tyka udrzby 8)
diablik píše:chcem sa ta opytat,co mas v osvetleni spz...neblikaju ti tie biele diody?...mne zacali blikat...vyzeram jak cirkus
mne tiež síce neblikajú, ale ako Hiissovi aj mne nesvieti jedna dioda s 3, čiže ľavá strana osvetlenia mi svieti trochu slabšie ako pravá, zrejme tie LED sulfidky nemaju nejakú velkú trvanlivosť, inak ma napadá, skúsiť ich reklamovať, ktovie či by ich vymenili...?
