Toti
Příspěvek od Toti »
Tak biela sa k modrej určite hodí a tvoje kolesá su toho dôkazom, ale neviem či sa mi to len zdá ale na fotkách vyzerá to auto strašne vysoko, ako keby to bola 55s :? Fakt to je na fotke tvoje GTčko ? :D :D
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
sa mi to zacalo pacit jak bulo.uplne to svieti uz z dialky a vypada to racingovo
marsox
Příspěvek od marsox »
PotkanGT píše:sa mi to zacalo pacit jak bulo.uplne to svieti uz z dialky a vypada to racingovo
dobehni cez vikend, nech ti to okomentujem nazivo :lol: , ale nie, je to pekne, hlavne ze si spokojny ty a priklanam sa k Totimu, nemusel si to zvysovat :mrgreen: , je to len opticky klam, ale klame to poriadne na tych foto :mrgreen:
Fiat Forever.
PotkanGT
moze to byt hlavne tym ze som auto prave spustil na zem.a chvilu trva kym si to sadne.ale aj tak je to vysoko.
pS:volaco mam povolene na spodku.tipujem ze to bude silenblok na motore.vzdy to zabucha ked nastartujem.zas si pod to budem muset lahnut.
Příspěvek od PuntoRacer »
krasne tie kola prekukli,fakt pecka
PotkanGT
maximalna spokojnost
PotkanGT
chalani docela ma zaujal ten prispevok od med mike-a o tom vzduchovom filtry.kedze ja mam na vahe vzduchu sacie koleno z ducata a na konci sisku ktora je niekde za intercoolerom,premyslam o tom ze to dam do riti a namontujem tam tu velku krabicu so vzduchacom.trosku mi nejde do hlavy to co pisal o tom ze air box je tam koli tomu aby mal motor pru acceleracii dostatok vzduchu,ved ked dam sisku priamo na sanie tak by to malo mat este viac vzduchu ci nie??alebo co sa tyka tej spotreby mozno to funguje len pri neturbovom motore.
Toti
Příspěvek od Toti »
Pre lepšie pochopenie si môžeš ten airbox predstaviť ako kapacitor na zosilovači, ktorý ti vyrovnáva odberové špičky. S tým boxom to je to isté, proste ked dáš podlahu tak motor si v tom momente potrebuje potiahnuť viacej vzduchu a ten je v tej krabici za filtrom, kedže filter je tiež určitá brzda sania. Ked máš šišku hned pred klapkou tak motor rychlo vycucne vzduch v hadici a môže mu dlhšie trvať dosiahnutie vyšších otáčok, ale to zas nebude nejaký radikálny rozdiel. Ale ty máš zas turbo čo je tiež trocha iné pretože vzduch do motora ti ide s pretlakom. Tam by to mohlo teoreticky spôsobiť troška oneskorený nástup tlaku, ale nemyslím že to bude citelné ako na atmosfére.
PotkanGT
aha. toš vyskušam a uvidím a napiíšem info
PotkanGT
Tak a je po zraze.Aj napriek tomu ze nezaradim jednotku som sa nehal ukecat na slalom.a takto to vypadá.:D
http://www.youtube.com/watch?v=PCZRGub79fw" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=cudtBN-dSBQ" onclick="window.open(this.href);return false;
PotkanGT
1
PotkanGT
2
PotkanGT
3
PotkanGT
4
PotkanGT
5
TOPlist
