Máte někdo zkušenost z opěrkou ?? prosím o radu
Zdravím chtěl bych dát opěrku do punti, ale nejsem si jist že tam pujde ?! máte někdo zkušenost ?§
- Muj punťa !
- 134851148.jpg (63.67 KiB) Zobrazeno 4798 x
- phaeton_esc
Re: Máte někdo zkušenost z opěrkou ?? prosím o radu
záleží na tom, jaká opěrka. univerzální tam nacpeš, otázkou je jak bude pasovat do interiéru. problém by v tom být neměl, přidělá se na 4 šrouby do středovýho tunelu
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
je
já mám tutohttp://www.graficar.cz/8209/loketni-ope ... chrom.html a jde tam docela dobře. Ale mám Mk1.Jen se musí trochu upravit přichycení.Skoro vůbec ji nepoužívám,spíš jako odkladací prostor.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
- phaeton_esc
já jsem pořizoval tuhle - http://www.autowak.cz/?p=productsMore&iProduct=3956" onclick="window.open(this.href);return false;
hlavně jsem chtěl aby "pasovala" do interiéru, což tahle splňuje, jinak je tam dobře vidět i jak je vyřešený uchycení. jediný problém je s tím černým plastem, je přímo mezi sedačkama a tím pádem se sedačky trochu hůře posouvají, bo o něj drhnou..
bylo
je
je
- Toti
Táto je priamo na mk2 http://www.vopi.sk/laktova-opierka-fiat-punto-ii.html aj ked tie opierky su vpodstate rovnaké len sa líšia typom uchytenia pre každý model auta a tvar stredoveho tunela.
rossi píše:já mám tutohttp://www.graficar.cz/8209/loketni-ope ... chrom.html a jde tam docela dobře. Ale mám Mk1.Jen se musí trochu upravit přichycení.Skoro vůbec ji nepoužívám,spíš jako odkladací prostor.
Jo ta se mi libí taky,také to mám jako odkládací prostor a hlavně dotoho mám na obědnávku sedačky v černo světlé kužy
Ted jsem byl v autě koukal jsem kam by se to dalo ?! dát a žádné místo tam není ?! Akorát vzádu kde je popelník tak jsem to vyndal ?! A podtím vedou dvě lana od ruční brzdy ! A hned je podlaha to mám vyvrtat díry do podlahy ? ?? nebo jsem uplně blbej :D:d
no skor to druhe stou blbostou ale nie pohoda , navrtas to do toho plastu kde je popolnik , cize popolnik vzadu uz nebude lebo tam bude ta opierka cez to alebo to posunies dopredu a bude aj popolnik .. ja som mal v mojom 5dv. co mas aj ty "origo" do toho punta a velmi spokojny , pohodlnost pri jazde bola zas o nieco lepsia
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
mam taku ako rossi ja ju mam v dvojkovom punte, sedi dore, vyuzivam ju stale, je cisto cierna a k mojim kozenym sedadlam to ladi takze v poho...
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Zde je obrázek vubec nevím kam to mám dát ???????????? kdo poradí ?
- Fotografie0076.jpg (165.17 KiB) Zobrazeno 4743 x
dufam ze toto ti uz definitivne vyriesi tvoju neuveritelnu dilemu
- Punto2.JPG (24.68 KiB) Zobrazeno 4740 x
nechcem robit novy prispevok, tak to pridam sem ...
Dam do MKI 3dv. takuto opierku? hlavne mi ide o to koliesko co je na sedanke na štelovanie hlbky operadla, či to tomu nevadi, mal to už niekto v aute ?
je to ta klasicka ako sa vsade predava, je to tusim 14,5 cm široke.... ma to niekto v punťasovi ?
Dakujem za každu odpoved
- phaeton_esc
dáš. kolečko tomu sice vadí, ale dá se to tam dát v pohodě, prostě je to jenom víc natěsno
bylo
je
je
Dík mocnetSensk1 píše:dufam ze toto ti uz definitivne vyriesi tvoju neuveritelnu dilemu
