MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Buchtič
- Buchtič
Na fóru tu jsem již více jak dva roky a nějaký ten pátek to bude, co jsem se stal adminem. Proto jsem se rozhodl, že je čas představit, svého punťu
Koupeno: únor 2008 v Německu (tehdá 94tkm, aktuálně duben 2012: 148tkm)
Motor: 1,2 8V
Výbava: SX Cult - okna v elektrice, centrál, šíbr
Kromě běžných věcí jako výměna oleje, komplet brzdy, zadní část výfuku apod. se dělalo jen těsnění pod hlavou a uložení obou zadních ramen. Další dražší investicí navíc byl předřadný odpor topení. Takže po technické stránce jsem spokojen Letos v únoru technická bez ztráty kytičky
Nejsem příznivec, nějakých velkých úprav, spíš jen vyladění detailů na sériovce aby vypadala k světu
První fotky, tehdy ještě téměř sériovka jen na kolách (14'' z nějakýho Seata + pneu 185/60): Aktuální foto už dokonce s bílými bočními blinkry, které nádherně změnili celkový look A zrovna bez antény, kterou mě urvala myčka po zimě Jo holt, to byl nákej šmejd, u kterýho byl závit z hliníku, takže sem s tim byl jednou vloni v myčce a pak už nešel prut odmontovat Po dlouhém shánění se nakonec povedlo a středový panel byl doma, sice z automatu, ale furt lepší než nic Po větších úpravách a shánění ráměčku, kterej by přibližně pasoval, jsem to nakonec dobastlil Samozřejmě nová hlavice (jediná co z těch sraček co prodával je pěkná , manžeta a řadička zkrácena o cca 8cm. Ano, dole pod středovým panel, jak je daný koberec a výfuk na nohy, to jsou repro - Hertz DCX 100. Určitě mě tu začne spousta z vás ptát "proč?" a kritizovat "že, je to naprd", ale mě to vyhovuje a nehraje to špatně Především do dveří se mě nechtělo nic vymejšlet, tlumit, tahat kabeláž apod Plány do budoucna:
exteriér - zbavit se znovu objevené rzi u zadního stěrače + stříknout stěrač a zadní lištu nad SPZ do barvy, zrcátka do barvy, stříknout kola (buď černá nebo bíla), uvažuji nad fóliemi
interiér - nové rádio (LG LAC6900RN), kvalitnější repro do zadu místo stávajících no name mini-oválů, přečalounit tapecy (modro-černá kombinace) a stříknout madla dveří včetně dalších doplňků
Největším problémem je povětšinou málo času a hlavně absence garáže. Před panelákem se blbě něco kutí Takže když je hezky, většinou na zahradě.
časem dodám foto osvětlení interiéru, kufru a SPZ ledkama, ale to si někdy musim vzpomenout v noci vyfotit
Motor: 1,2 8V
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Buchtič
Pěkný auto .. ten tunel a řadička vypadá fakt dobře.
- Buchtič
Díky jinak tunel výhledově projde taky drobnými změnami. To tvoje kabrio vypadá taky výtečně
- Buchtič
Tak jsem si udělal radost a vyměnil ty chrastítka vzadu za JBL GT5-963. Napojeno sice jen na rádio, ale splnilo to očekávání a bohatě to stačí
Přidávám foto osvětlení interiéru - není to sice vidět, ale ty 2 prostřední diody sou velký rozptylky a svítí to parádně A LEDky v osvětlení SPZ
- LED osvětlení SPZ
- SNC00040.jpg (77.35 KiB) Zobrazeno 6164 x
Co si daval za ledky do toho stropniho svetla? Neco doma udelanyho nebo neco koupenyho?
- Buchtič
Domácí výroba Přímo vyrobené PCB/DPS podle rozměrů toho světla osázené diodami, abychom docílili rovnoměrného rozložení diod. Jinak já to přímo nedělal, jen asistoval. Na elektrotechnický věci má kolegu, kterej se v tom vyzná. Popájet ještě něco zvládnu, ale moje zaměření jsou počítače a IT obecně
Vypada to fakt dobre. Kdyz uz te tady otravuju, nevis z hlavy oznaceni zarovky pro osviceni spz? Jedna mi nesviti a vzdycky zapomenu na to ji vytahnout a podivat se co to vlastne je.
- Buchtič
Normálně sulfidka 38mm, označení tušim že C5W
Čau, prosím tě, ty repráky co máš v tunelu..jak je máš uchycený? Jenom v tom koberci nebo to máš nějak podložený?
NOW
1996 Punto GT1
2013 Octavia 1.4 TSI
2012 Octavia Combi 2.0 TDI
EX
2003 Octavia 1.9 TDI
1995 Punto 1.1 - "Note"
1996 Punto GT1
EX
- Buchtič
V překližce, která je zastčená v tom koberci a počase jsem to ještě přivrtnul v horní části, viz. foto
Díky moc... možná tě trochu okopíruju, neva?
NOW
1996 Punto GT1
EX
1996 Punto GT1
EX
- Buchtič
Bezevšeho, jsem zvědavej na tvoje řešení
- Buchtič
Tak jsem objednal DUNLOP SP FASTRESPONSE v rozměru 185/55/14. No a nyní přemýšlím do jaké barvy stříknout kola (viz. foto výše). Jestli na černo nebo na bílo. Co byste volili?
- phaeton_esc
černý se ti na černým autě ztratěj. jedině tam dát barevnej proužek..
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
je
Navrhuju červený .. něco netradičního a drsnýho ..Buchtič píše:Tak jsem objednal DUNLOP SP FASTRESPONSE v rozměru 185/55/14. No a nyní přemýšlím do jaké barvy stříknout kola (viz. foto výše). Jestli na černo nebo na bílo. Co byste volili?
