elektrony 5x14 na punto MKII
dusan.dd
Re: elektrony 5x14 na punto MKII
Příspěvek od dusan.dd »
[quote="baky"]
Este mam inu otazku asi banalnu ale predsa a nechcem zakladat nove vlakno.
Klasicly plechac ma okrem 4 dier na sroby aj 2 diery na "ako to nazvat" tie tycky co trcia z kotuca. Ako je to s elektronmy taketo diery som na nich nevydel to znamena ze to bude treba odpilit???
dnes som robil brzdy a tam tie tyčky(tiež neviem ako to nazvať :D ) budú našróbované(ja ich tam nemám)lebo v bubnoch aj kotúčoch sú závity,takže netreba rezať
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
TY tyčky,trny pouze pomáhají při montáži.Drží kolo,když tam nejsou šrouby. Nejsou povinné :wink: I liťáky mívají takové díry
Naposledy upravil(a) Petr1968 dne 10 dub 2010, 22:26, celkem upraveno 1 x.
dusan.dd
Petr1968 píše:TY tyčky pouze pomáhají při montáži.Drží kolo,když tam nejsou šrouby. Nejsou povinné :wink:
na lade2105 som mal na každom kolese po jednej tyčke(jedna chýbala na každom)
dusan.dd
Petr1968 k tým šróbom,neviem presne ako to merať,ale celková dĺžka je 50mm a dĺžka závitu 27mm
Petr1968
On to každý měří jinak. I na netu v E shopech v tom mají bordel.Já mám 48mm délka,ale závit? Záleží jak se to bere. Normálně se píše M12x1,25x26 kužel 60° Fiat/Peugeot Fiat Cinquecento, Barchetta, Uno, Panda, Tempra. Ale 26mm není délka viditelného závitu,ale až do téměř půlky kužele. Měl jsem pochybnosti,tak jsem přesně změřil délku šroubu co vyčnívá z disku, a pro lité disky Fiat(original) je stejný šroub jako pro plechové. Délka je stejná.
baky
Příspěvek od baky »
a co si myslite o tychto diskoch???
http://www.diskynaauto.sk/e-shop/rsw-14" onclick="window.open(this.href);return false; ... znacka=205
alebo
http://www.miral.sk/product/miral-star-489/" onclick="window.open(this.href);return false;
pravdu povediac neviem sa rozhodnut, nepoznate niekto?
baky
Punto Clasic, 1,2, 8V, r.v.2005
dusan.dd
tu si klikni na disky a ukáže sa ti to na aute(aj farba auta sa dá zmeniť) http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurat ... upravy=bez" onclick="window.open(this.href);return false; tie 5lúčové vyzerajú dobre len mne osobne tie 4 diery na šróby tam pôsobia rušivo keďže je to ináč usporiadané ako lúče
baky
Příspěvek od baky »
dusan.dd píše:tu si klikni na disky a ukáže sa ti to na aute(aj farba auta sa dá zmeniť) http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurat ... upravy=bez" onclick="window.open(this.href);return false; tie 5lúčové vyzerajú dobre len mne osobne tie 4 diery na šróby tam pôsobia rušivo keďže je to ináč usporiadané ako lúče
nejde mi o to ako to vyzera na aute ale ci poznate znacku MIRAL. nikde som sa o nich nedocital nic blizsie.
Aby to neboli nejake nablizkane tretotriedne disky.
baky
majco
Příspěvek od majco »
Miral je firma ktorá predáva disky ale nevyrába teda čo viem http://www.miral.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Juto
Příspěvek od Juto »
Caute chcem sa spytat aky rozmer pneumatiky je najvhodnejsi na rozmer disku
6J *14" 4X98 et 35
DAKUJEM (mozem tam mat 165/70) dik
dusan.dd
Juto píše:Caute chcem sa spytat aky rozmer pneumatiky je najvhodnejsi na rozmer disku
6J *14" 4X98 et 35
na prvej strane tejto témy je odkaz na tabuľku kde sú popísané rozmery pneu a na aké disky sa dajú obuť a na ďalšej stránke som dal aj obrázok ako vyzerá obutý disk 6Jx14 s pneu 165/70
Zpět na „Punto - podvozek“
