Skakajuca rucicka na tahometri MK1
Tak mam takyto problem uz dlhsiu dobu,no zatial som to nechaval tak,teraz uz som to zacal riesit,takze mam problem taky ak idem autom a drzim priklad stalu rychlost na 50 tak rucicka nestoji pevne na 50 ale trasie sa,neviem cim to je,to iste urobi aj pri 60-70 ,no pri vyssiej rychlo neviem to 100% lebo je to kedy ako uz rucicka ma stabilnejsiu polohu,no obcas sa zatrasie aj tak,cim to moze byt? rozmyslal som kupit druhu pristrojovku-tahometer pomohlo by to? alebo stacilo by nejake nove lanko? Punto ma fakt malo nabehane zachvilu je to 87000tis..a je to 11/96 rocnik,okrem toho budik ukazujuci palivo ..tak nanom rucicka tie klesne pomalicky no netrasie sa ak prudko zrychlim..ze mam rychly rozbeh a podobne tak pomalicky klesne na nizsie ukazujuce mnozstvo paliva,no ak tu rychlost vyrovnam ze nepridavam prudko nejak..sa pomalicky vrati..,ma to tak byt?rozhodol som sa to dat do poriadku lebo mne samemu to vadi a zaroven aj po stranke estetiky,aj to plexi vpredu mam nejake popraskane, a aj idem davat polepy biele na budiky..tak aby som to dal komplet do poriadku..hoci uz som ho mal niekolko krat rozobraty..diky :wink:
jani
Re: Skakajuca rucicka na tahometri MK1
Příspěvek od jani »
najjednoduchsie je vymenit budiky a zistis ci je to v nom,ale podla mna ano a ten palivomer je dobry,aj mne tak ukazuje,ked prudko pridam klesne a potom sa pomalicky vrati,nedrzi stabilne rucicku ak napr. Focus,mne to takto viac vyhovuje.
Turok
Příspěvek od Turok »
mě to dělá taky... a ručička rychloměru se třese opravdu hoodně :)) nicméně už mám nachystaný nový budík tak doufám že se to tímto vyřeší, jenže je no tom novém o několik tisíc kilometrů víc... nevíte někdo jestli se to nedá nějak stočit?
Stocit sa da urcite len ako neviem som este nepozeral,kazdopadne to budem musiet tiez riesit to stocenie,dnes idem pozriet jednu pristrojovku takze potom sa tym budem zaobyvat ako to stocit ak ju nahodou zoberiem,skoda ze si ho uz nestihol vymenit by som aspon vedel ci to malo vyznam ;-)
milanko
Příspěvek od milanko »
ja som mal tiez pristrojovku bez otackomeru a ked som ju vymenil, tak rucicka sa uz tak netrase. Stocit kilometre nebol az taky problem, len treba aby sa ti ruky moc netriasli a trochu trpezlivosti :D Treba odcvaknut ten cierny kryt, opatrne vytiahnut rucicku tachometru a odskrutkovat tie dva male krizove srobiky. Potom myslim treba povytiahnut tu osku na ktorej su kolecka a mozes si to nastavit tak ako treba. Uz len poskladat v opacnom poradi a je to
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Stačí odmontovat tachometr a promazat bowden náhonu.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
a co to je ten Bowden nahonu? kde ho najde? ak mozes napis mi nejaky strucny popis..popripade aj foto..diky moc
Příspěvek od PuntoRacer »
ak sa nemylim tak je to ocelove lanko...nahon tachometra...do budikov ide len jedno take...
Tak lanko mi uz raz premazaval oco som sa ho pytal a nepomohlo,a pristrojovku som vcera vymenil za tu ktoru sme doniesli druhu a po namontovani a prejdeni sa to nejak nepomohlo,kolise aj tak,mozno trosicka menej no od 50-ky a viac uz to kolise viac,jedina alternativa je este kupit druhe lanko..inak uz neviem,tak behom tohto tyzdna sa ide nove kupit
Pun-to
Po stranách tachometru jsou dva šroubky na imbus.
Potom tachometr vyklopíš jako na fotce.
Šipkou je označená koncovka bowdenu.
Ve vnitř je takovej čtyřhran, ten vytáhneš celej ven (má asi metr na dýlku)
Potom do bowdenu nakapeš motorovej olej lanko namažeš taky a dáš zpět.
Namontuješ tachometr.
johnyvine
Příspěvek od johnyvine »
Pun-to píše:Po stranách tachometru jsou dva šroubky na imbus.
Takze vyskusal som tvoj postup ale akosi to neslo. skusil som kliestami vytiahnut lanko ale neslo vobec.. treba to odpojit od prevodovky? pojde to potom? lebo moj tachometer tiez tancuje ako sa mu chce..dik
Ja som napokon vymenil cele lanko,a uz rucicka neskace,premazanie podla postupu co tu bol nepomohlo
sefik
Příspěvek od sefik »
Mám stejněj problém, a o promazání jsem přemejšlel, takže musím vyzkoušet, jestli promazání pomůže, potom dám vědět, jak jsem si vedl.. Předem díky za radu :-)
Puntík 55s na LPG
Bišop
Příspěvek od Bišop »
Zkoušel jsem to prostříkat Rost OFFem od WURTH a zda se mi že to pomohlo. :D
Alfa Romeo 156 Ti po FL 1.9 JTDm 110 kw
Fiat Punto Sporting Mk1 1.2 16V 63 kW ex
