volnobeh pri zosliapnuti brzdy
Zdravim vas, chcem sa opytat co moze sposobovat alebo ci je to normalne ked pri stati zosliapnem brzdu tak zakolisaju otacky hore dole, na otackomery to neukazuje ale pocut to...ked opakovane po sebe sliapem na brzdu napr. 10x po sebe tak otacky klesnu na 500 a motor skoro zdochne ale este sa nestalo ze by zhasol.
Fiat Punto 1.2 16V ELX, 2001
Re: volnobeh pri zosliapnuti brzdy
kouknout na škrtící klapku vyčistit, stejně tak krokový motorek. Pokud nepomůže tak diagnostika.
Fiat Punto 1,2 SX 60 5dv r.v. 97 - červená metalíza
Da sa to spravit aj doma alebo je to zlozite?? cim to mozem vycistit keby sa do toho pustim?
Podtlakový posilovač brzd může mít netěsnost.Netěsná ,zteřelá hadice k posilovači.
Taky bych to viděl na tuto závadu. Pak se ŘJ snaží srovnat nerovné podmínky tlaku v sání přídáním paliva, aby se dosáhlo optimálního poměru spalování. Prohlídni ty hadičky, třeba i tu na odvětrání klikové skříně. Možná jen někde vypadla.Petr1968 píše:Podtlakový posilovač brzd může mít netěsnost.Netěsná ,zteřelá hadice k posilovači.
posilovac , hadice k posilovacu , ventily ????
