Aditivum do benzinu - jaké koupit?
Annabelle
Příspěvek od Annabelle »
Chtěla bych se zeptat jaké aditivum do benzínu koupit? Přečetla jsem tu hodně diskuzí, ale nenašla jsem konkrétní produkt a protože jsem neznalá věci, nerada bych koupila špatně:)
Je to Punto r. v 2000,1.2
Asi dvakrát třikrát se mi stalo,že se objevila kontrolka vstřikování, tak asi něco na to, nebo na komplet vyčištění....
Punto 1,2i 2000, benzín.
Petr1968
Re: Aditivum do benzinu - jaké koupit?
Příspěvek od Petr1968 »
Aditivum do benzínu jsou vyhozené peníze. Co třeba používat kvalitní benzín?A nebo motor občas pořádně projet,ať se vypálí saze. :mrgreen: http://www.olejshop.cz/aditiva/p/stp-fu ... 0ml-30-002" onclick="window.open(this.href);return false; Kontrolka vstřikování neznamená,že je něco se vstřikováním.Může to být 10 různých příčin.Například nekvalitní benzín,slabý akumulátor,lambda,cívka . Dáš to na diagnostiku a dozvíš se leda velké prd.A pak prý moderní doba :lol: V servisu vymění 5 různých věcí ,aby nakonec zjistili ,že je to ta šestá.
Buchtič
Příspěvek od Buchtič »
Petr1968 má vyjimečně pravdu a řekl něco konstruktivního. Prostě tankuj kvalitní paliva. Tzn. ne u zemědělců a podných pokoutných prodejců, kde může bejt klidně o korunu levněji, ovšem v dlouhodbém důsledku se to může prodražit. Co se týče aditiva, tak radši jednou za čas natankuj plnou nádrž Shell V-Power. Určitě rovnou poznáš výraznou změnu a tím je mj. tišší chod motoru
Petr1968
Pokud jezdí málo ,může Shell V-Power tankovat pořád. Neřekla kolik to má nejeto,takže těžko říct.Já používám jiný čistič,takže u mě karbon nemá ani nejmenší šanci :wink: Dnes je to samý EGR ventil,samé sračky. 1,2 8V ho naštěstí nemá,tedy doufám. Ale na druhou stranu tím čističem nic nezkazí. Motor to nepozná a obchodník vydělá.
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
Buchtič píše:jednou za čas natankuj plnou nádrž Shell V-Power. Určitě rovnou poznáš výraznou změnu a tím je mj. tišší chod motoru
No já jsem teda tankoval V-power, ale rozdíl jsem nepoznal...kor na tišším chodu. Ted tankuju carreru, páč sem na V-power četl názory motorkářů kterým se kuli němu údajně zaneslo vstřikování. U aut je to jiný, tam to není prý tak cytlivý, takže tam to jen tak nepoznáš, ale i tak radši beru carreru a taky mi nepříjde tišší chod nebo tak.... tam je právě jedinej rozdíl oproti klasice 95 to, že má v sobě čistící aditiva, jinak je to normální benzín. Jak carrera tak V-power.
J.kiwi
Příspěvek od J.kiwi »
já jsem používal VIF aditivum do benzínu a mám pocit, že to čistí, protože poté co jsem vyjezdil celou pixlu, tak to usazeniny rozpustilo tak, že mi začal prosakovat olej pod ventil. víkem :D . Ale při výměně těsnění byl motor krásně čisty. :idea:
Fiat Punto 5d 02, 1.2 8v, AC,ABS, 6airbag,
Annabelle
Takže místo Naturalu 95 vezmu ten Shell V power....já tankuju docela dobrej benzin bych rekla:) nejezdim nikde po tesco benzinkach, vetsinou OMV Agip...ale chtela jsem mu doprat trochu neco lepsiho napapat:)
Petr1968
Dobře čistí E85.Kromě té kontrolky to nedělá nic??
Annabelle
Ta kontrolka už nesvítí, problikla asi dvakrát před měsícem...jen me to napadlo, ze se o tom hodne mluvi o tech lepsich benzinech a aditivech a ja nevim co si vybrat. Jeste by me zajimalo jestli pokud je do motoru doporucen Natural 95, muzu tam bez problemu nalejt ten Shell V power nebo tu OMV carreru 95?
Btw měla jsem s tim ted problem, ze to za jizdy jakoby pochcipavalo ale kdyz jsem pridala plny srovnalo se to...v servisu vymenili remen, kladku a vodni pumpu,uz to nezlobi, ale stejne si porad proste myslim na to vstrikovani.
Petr1968
Jakýkoli benzín Oč.95 Pokud to nebude nic dělat,neřešit.Shell V power nebo OMV carrera 95 je také Natural 95. + aditiva. Kolik to má najeto? Přes 100tis.?
Annabelle
Má to 79000 km, podle servisů a známýho to odpovídá, že to nebylo přetočený a je to i servisovaný ve fiatu s tema pravidelnyma kontrolama a vymenama:)
Petr1968
Nedělal bych z toho problém. Samozřejmě,že čistič karburace můžeš použít.Stojí cca 150kč(sice si myslím,že je na nic) ale neublíží. Spíš vyčistit škrtící klapku. Podle stáří auta a najetých km,to vypadá,že se pod kotel moc nepřikládá.Chce to občas pořádně projet ,ne pořád jezdit klobouka. Vypálení sazí z motoru není mýtus. Pokud někde mají E85 tak zahřát ,natankovat na delší cestu a nečistoty shoří v přebytku kyslíku. Sice se rozsvítí motůrek(ta kontrolka) ale po cca. 1000km sama zhasne.Ale nenechat v nádrži do rána.Ráno by to nešlo nastartovat.(tedy šlo velmi obtížně)Stále ,ale platí,že nejlepší aditivum je kvalitní benzín
Annabelle
Jezdím trasu znojmo-čb nějakých 150 km, tak myslím, že se to docela projede:) zkusím to a uvidíme jestli se mu bude víc chtít!
Petr1968
Pořádně projet myslím plný plyn. U 1,2 8V 44kw moc nehrozí výrazné překročení dálničního limitu :mrgreen:
Annabelle
To ne no...ale je docela svižný, v pátek jedu tu delší trasu, tak mu natankuju něco lepšího a trošku ho projedu:) Zatím co ho mám dva měsíce, tak pořád vychytávám mouchy, ale to je asi normální...
TOPlist
