OKNA: Dodělání el. oken
jardatv
Příspěvek od jardatv »
Dodělával někdo el.okna-originál?Dával je na body computer nebo mimo něj.Dík Jarda
sgy
Re: Elektrické stahování oken
Příspěvek od sgy »
já je zapojil na originál výstupy z bodycomputeru.. je to sice piplačka... ale díky tomu máte dojezd okna na obě strany na straně řidiče a možnost stáhnout a vytáhnout okna po vypnutí zapalování ca. 3 minuty, než se otevřou dveře
jardatv
Původně jsem chtěl taky,kdyby jste byl ochoten poslat postup na mail,musí se inicializovat v body computru?
mail : jar.stepanek@tiscali.cz
Mr.Bean
Příspěvek od Mr.Bean »
Opět otravuju... :D
Taky někdy budu dodělávat elektrická přední okna. Chtěl bych, aby to bylo s dojezdem...
Mám v autě nějaké kabely. Podle elearnu jsem našel konektor na body computeru a z něj vedou 2žlutý a 2šedivý dráty. Končí v konektoru u dveří. Dokonce jsou i zapojený pojistky na obě okna.
Co k tomu dále potřebuju? Určitě elektrický mechanismus stahování okna (L+P), tlačítka (nové stojí 600, takže z vrakoviště), a nějaký dráty.
Mohl bys sem dát nějaké fotky z montáže?
Fotky drátů
Obrázek Obrázek Obrázek
Kde mám hledat nějakou odbočku na tlačítka k šaltpáce?
Předem díky
Tohle píšou v elearnu.
Spínače ovládání oken H042 (ovládání oken na straně řidiče) e H043 (ovládání oken na straně spolucestujícího) posílají signály pro vytažení/spuštění okna záporným signálem spojeným na kostru C020 konektoru B .
Kostra C020 je upevněna k podlaze kabiny a nachází se u předního pravého podběhu (u nohou).
Uzel body computer M001:
přes 14 konektoru H dostává signál pro vytažení okna na straně řidiče;
přes 24 konektoru H dostává signál pro spuštění okna na straně řidiče;
přes 15 konektoru H dostává signál pro vytažení okna na straně spolucestujícího;
přes 25 konektoru dostává signál pro spuštění okna na straně spolucestujícího.
Po obdržení příkazů začne uzel body computer napájet elekromotory vytažení/spuštění okna.
Při vytahování okna uzel body computer napájí elektromotory N060 a N061 přes pin 3 (na straně řidiče) a 4 (na straně spolucestujícího) konektoru M.
Při spouštění okna uzel body computer napájí elektromotory N060 a N061 přes pin 2 (na straně řidiče) a 5 (na straně spolucestujícího) konektoru M.
Napájecí vedení elektromotorů ovládání okene jsou jištěna pojistkami F47 a F48; funkci vytažení/spuštění ovládají dva stykače zabudované do uzlu body computer.
Pro prosvětlení dostávají spínače ovládání oken H042 a H043 napájení spínané za baterií na pin 4.
Dveřní propojky nacházejí za uzlem body computer D030 e D031 u paty předního sloupku (vpravo nebo vlevo podle propojky u kabelové průchodky dveří.
jardatv
Dostal jsem se k foru až nyní,měl se mnou svatou trpělivost SGY-ten mi mailem radil,ale já si to už nepamatuji.
Mr.Bean
Nevadí, teď se k tomu dlouho nechystám. No money :mrgreen:
Mr.Bean
Koupě el. oken
Mám možnost koupit z týhle Pandy elektrický okýnka. Stahovačka á 500Kč, tlačítko á 150Kč. Myslíte, že je to dobrá cena?
Za mlhovku chce 350, a za ten plast okolo ní kilo. To se mi moc nechce, okýnka bych užil častějc :D
Mr.Bean
Re: Koupě el. oken
Tak je nejspíš vezmu... Nová stahovačka v Kelly je za 1500. Za tu cenu mám tady komplet el. okna
Mr.Bean
Re: Koupě el. oken
Jsou nějak poruchové, ty stahovačky? Nemám se bát osmiletejch??
Mr.Bean
Re: Pokec o Pandách, zajímavé fotky, odkazy...
Co všechno je vlastně součástí el. oken? Stahovačky, tlačítka, nějaký relé a ?
Ten motorek funguje asi tak jako každej, že má dva fousy, pustí se na ně 12V a on se začne vytahovat, prohodí se polarita a stahuje. Myslím si to správně nebo jsem úplně mimo? :D
Mr.Bean
Re: OKNA: Dodělání el. oken
To vážně nikdo neví??!???
Otomar
Příspěvek od Otomar »
Minulý týden sem dodělával origo okna na Punto, byť na pandě to bude asi odlišné, třeba se bude hodit. Součástí jsou vypínače do dveří, 3 dráty které jdou mezi nimi od levých do pravých dveří a jedna strana je ukostřená. Uprostřed těch 3 kabelů je pojistka a řídící jednotka(relé) na které je přivedeno hlavní napájení, napájení po zapnutí klíčku a druhá kostra.
Mr.Bean
Tak to já mám úplně jinak. Koupil jsem 2 stahovačky a dvě tlačítka. Na tlačítku jsou 4 fousy.
Pod palubkou jsem našel schovanej konektor k tlačítku pravýho okna. Levej jsem nenasel. Neví někdo, kde je? Pak bych ještě potřeboval poradit se zapojenim. Rád bych přes BC, aby byly okna s dojezdem. Pojistky k oknum jsou origo zapojený, jeden konektor u pojistek je taky(2šedivý,2žlutý dráty). Pak podle elearnu ma byt jeste jeden konektor na BC za pojistkama, ale ten tam asi nemam... nebo jsem blbe koukal? Poradi nekdo? Diky :-)
Mr.Bean
Takto by to zapojit šlo?
PeNik
Příspěvek od PeNik »
Já teda nevím, ale řekl bych,že ani jedno zapojení nebude fungovat (alespoň podle obrázků), protože ani jedno řešení nemá - pól díky diodám. A když se odstraní diody, tak bude zkrat jak prase.
Fiat Panda 1.2 Dynamic + LPG
Zpět na „Panda“
