HELP - rozpadajici se sterace
Re: HELP - rozpadajici se sterace
Zdravim. Zacali me drncet sterace a casem se to zhorsilo az to vypadalo ze upadnou tak jsem se rozhodl s tim neco udelat a tady je vysledek snad to nekomu pomuze jako inspirace.
Foto po vyndani, krajni plastova pouzdra maji velkou vuly a sotva drzi.
Odvrtal jsem hridelky na raminkach a odrezal plastova pouzdra.
Bude potreba imbus sroub M8/25mm 2x, podlozky M8/15 2x, M8/18 2x, matice s ozubenim M8 2x a matice samojistna M8 2x viz. foto
Vsechny pohyblive casti a prevodovku motorku jsem vycistil a promazal.
Neni to sice jako nove ale funguje to lip nez predtim.
Fiat Punto II 1,2 8V r.v.2000
- SpiritWolker
pekny navod vzal som si priklad kedze mi tiez odpadol stierač
som urobil drobne zmeny: skrutku M8 som priskrutkoval maticou M8 na rameno stieraca a druhu maticu M8 pre ramienko som stenšil a prevrtal aby sa volne pretacala na skrutke M8, funguje to super.
na druhom ramene to nebolo akutne, len som plastove lôžko opatrne nahrial teplovzdušnou pištolou a sa trosku zužilo
pridavam fotocku detail:
- Obr-1881a.JPG (14.53 KiB) Zobrazeno 9352 x
Ahojte tak problem zo stieracom som mal taktiez ,ked sa mi zozpadaval v klbe ,po zacvaknuti naspet to drzalo asi 5 minut stierania a opet sa to odpojilo.No problem som vyriesil jednym drotikom.Stierac teraz bez problemov sluzi uz 3 mesiace.Prikladam aj foto.
pekne to na tej foto vidiet
Navod paradni, ale muzete mi nekdo prosim poradit, jak demontovat sterace, abych mohl motorek s raminkama vyjmout? Sundal jsem tu plastovou krytku, odsrouboval tu jistici matku, ale i tak nejsem schopen rameno sterace z te osky vytahnout, drzi to jak privarene - mate na to nejaky trik, cim tomu pomoci?Paf píše:Zdravim. Zacali me drncet sterace a casem se to zhorsilo az to vypadalo ze upadnou tak jsem se rozhodl s tim neco udelat a tady je vysledek snad to nekomu pomuze jako inspirace.
Fiat Punto MkII 3D 1,2 8V
"vyklb" si stierac, chyt za to najhrubsie a trhni ale opatrne
Vdaka!!! Tohle zabralo Sem to pacil dva dny za sebou, strikal na to odrezovac a nic...xeromax píše:"vyklb" si stierac, chyt za to najhrubsie a trhni ale opatrne
lebo ked mas stierac na okne, tak je na tom tisichrane vzprieceny
- SpiritWolker
caute mam TABLETKU pre nase vypadavujuce tiahla
je to velmi elegatne vyriesene
- DSC01931a.JPG (23.79 KiB) Zobrazeno 8989 x
pripajam sa k teme - toto som vlani riesil aj ja, ale z lavej casti palubovky pocujem take hrkanie, hlavne ked napr idem po zamkovej dlazbe. Tie klby na stieraci maju dost velku volu, aj vam to zvyklo hrkat? Dost je to blbe
stierace...
prosim vie mi niekto pomoct?!
pri zapnuti stieracow mi stale vypadava lava strana...cize spolujazdecov stierac nefunguje
vypadava mi ta tycka zo spodu co ho pohana...da sa to nejako opravit alebo treba kupit cele nove zariadenie
fiat punto 1,9 jtd 2001
diiik moc
diiik moc
Re: stierace...
treba kupiť cele nove nožnice...alebo sa to da riešiť gumičkou do vlasou a kuskom drievka ..už som videl aj takych expertov
Re: stierace...
už máš vychozený ten plastový kroužek v tom kloubu, já jsem to vyřešil tak že jsem na ten kloub zespoda navlekl asi dva závity kovové pružiny o5mm a tím jsem to zajistil proti vypadnutí. dá se ten klub i provrtat a zajistit nějakým kolíčkem či šroubem
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
- wickermanx
som presiel niekolko shopov a stale nic....
a co si tam akoze zhanal? som nejako mimo
