5300? no to je nejako strasne moc vela ja som to pozeral tiez to chcem menit a ceny tak 400-600SKBoris píše:No jak jsem napsal výše, sehnat jde jenom originální díl a ten je za 5300
To cvakání - přesně tak, je to zvuk jako od nějakého relátka.
Jestli to jde z blatníku si nejsem jistý, protože za jízdy se to i s otevřenými dveřmi těžko zjišťuje a při stojícím autě to skoro neudělá.
Tak nevím... asi to nechám být. V podstatě ani jinou možnost nemám
Klepání/cvakání z motorového prostoru
Re: Klepání/cvakání z motorového prostoru
caute.. pomohlo to???? je to ta lambda? mam najazdenych 127tis. km? je to vek na lambdu?? to cvakanie ma desi..bojim sa ze znicim motor..nemo píše:Lambda vymenená ,auto má väčší výkon a nezachlastáva sa.
No teď v létě to cvakání nepozoruji. Uvidím v zimě, jestli se to opět objeví...
moje cvakanie ci skor klepanie je sposobene volnymi poloosami v prevodovke..Boris píše:No teď v létě to cvakání nepozoruji. Uvidím v zimě, jestli se to opět objeví...
borci.. tak cvakanie staaaaale neodhalene.. ako to pokracuje u vas? typ s poloosami bol blud.Stanno píše:moje cvakanie ci skor klepanie je sposobene volnymi poloosami v prevodovke..Boris píše:No teď v létě to cvakání nepozoruji. Uvidím v zimě, jestli se to opět objeví...
Nejake nove poznatky? mne to uz robi aj ked som v aute sam
Přes léto zatím nic, uvidím zase v zimě...
Boris píše:Přes léto zatím nic, uvidím zase v zimě...
a co si vlastne vymenil???
No, nic jsem neměnil:)
kokso.. ja idem dat zajtra spravit diagnostiku ... hmmm :/Boris píše:No, nic jsem neměnil:)
Tak se zimou se zase ozvalo to cvakání.
Někdy silnější, někdy slabší, někdy skoro neslyšitelné. Ale jen v zimě.
Jak to vypadá u vás?
no aj u mna to cvaka nebol som ani na tu diagnostiku.. radio mi funguje dobre a cez zavrete okienko to neni az tak pocut.Boris píše:Tak se zimou se zase ozvalo to cvakání.
Mám podobný problém, klepot som si všimol až teraz v zime. Punto 1,2 8V mam od leta 2012. Klepot počuť len pri pridanom plyne. Prišli ste na niečo?
Mám sice Punto 1,2 8V, ale já jsem zjistil, že mě také pouze přes zimu cvaká ventil od přívodu palivových par na škrtící klapce.
toto je ten ventil http://www.ecat.elit.sk/ArticleDetails. ... tJVEVDMi8x" onclick="window.open(this.href);return false; ja som ho menil a cvakanie prestalo sem tam to cvakne ked je zima ale to zrejme aj ma pri zime ale predtym to cvakalo stale ja som to kupil za 20 euro z buracky takze odporucam odniekal kupit a vyskusat
Robil si tym nieco, alebo planujes? Moze mat toto cvakanie nepriaznive naskedky?Martin píše:Mám sice Punto 1,2 8V, ale já jsem zjistil, že mě také pouze přes zimu cvaká ventil od přívodu palivových par na škrtící klapce.
Na temu klapky a cvakania som nasiel dalsiu dikusiu: "snímač klepání a ventil palivových par".
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 7&start=15
