Deravy vyfuk = vysia spotreba??
mam trosku deravy vyfuk-neviem kde presne, ale pocujem ako to na volnobehu rapka a niekde som sa tu docital, ze to moze byt pricina vyssej spotreby ..cca 8l na 1,2 44kW r.v.98
to sa mi za akosi vela na taky motor a male auticko..
resp.ake mozu byt priciny takej spotreby?
auto je po generalke motora: tesnenie pod hlavou, tesnenie pod sanim aj vyfukom, olej,fitre,chladiaca aj termostat
moze to byt lambda sonda? prejavuje sa nejako ked neni funkcna alebo ked odchadza??
vdaka za vase odpovede
Croma 1.9 jtd 110 kw
Stilo 1.9 jtd 59 kw
Stilo 1.9 jtd 59 kw
Re: Deravy vyfuk = vysia spotreba??
Nikto nic?? To tu neni vela znalcov:(
Stilo 1.9 jtd 59 kw
Stilo 1.9 jtd 59 kw
osobnú skúsenosť nemám , ale tiež mám tak zafixované v hlave, že dieravý výfuk zvyšuje spotrebu, najlepšie , ked tu dieru zalepíš, alebo zavaríš, alebo vymeníš ten konkretny diel výfuku a budeš vidieť či to pomôže.
Vyfuk je cely zdravy, vcera som presiel stk aj ek ale, v strednom diely je diera, ako keby ju tam niekto schvalne navrtal...cez vikend si hadam najdem cas a dam to zavarit.. Som zvedavy sam..
Stilo 1.9 jtd 59 kw
Stilo 1.9 jtd 59 kw
mal som deravý výfuk v strednom diele a vôbec sa mi nezmenila spotreba ani po výmene za nový spotreba v norme, neviem prečo by mal výfuk vplývať na spotrebu, veď motor nevie či je deravý výfuk alebo nie...
S tou lambdou se podívej na tento příspěvek. Dá se hrubě proměřit i doma. Samozřejmě, že osciloskop je přesnější.
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 180#p85180
Pozor někteří výrobci do výfuku dělají dírky ve výrobě kvůli odvodu zkondenzované vody .mattaxis píše:Vyfuk je cely zdravy, vcera som presiel stk aj ek ale, v strednom diely je diera, ako keby ju tam niekto schvalne navrtal...cez vikend si hadam najdem cas a dam to zavarit.. Som zvedavy sam..
/Multipla/.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Punto MK2a to má taky. V zadním dílu v nejspodnější části je vrtaná díra, právě pro ten kondenzát.
můžu potvrdit že díra ve výfuku zvedne spotřebu, ovšem musí být vetší než 5mm, třeba prasklý vlnovec
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
za katalyzatorom,resp.za lambda sondou diera na vyfuku nema nic spolocne so spotrebou...ak ti vela zere,tak moze to byt lamdba sondou,ked uz odisla do vecnych lovist tak ti svieti na palubovke vstrekovac,ked odchadza tak obcas preblikne,ale moze to byt aj cidlo teploty motora,alebo problem je medzi sedadlom a plynovym pedalom p.s.ak si presiel na emisnej a fakt viac zere ako ma tak to zistis podla protokolov ze mas zvysene emisie,mozna na hraniciach....
Díra větší než 5 cm? Mám nutkání dát sem fotku mýho vejfuku...ten má už jen tak 30% plechu, zbytek jsou díry...
já jsem ale napsal 5 milimetrů
spotrebu by to nemalo zvysit, skor tu lambda sondu tipujem ale to by si mal este vysiu spotrebu , niekde okolo 10L, jedine ze este celkom neodisla ale uz je na dobrej ceste
Jasne, ze sa ti spotreba zvysi, ako aj zvuk. mne prehrdzavel okolo haku, ktory ho drzi. Zavaril som dieru, spotreba klesla, ale varenie vyfuku = max. rok vydrzi a aj tak ho pojdes vymenit. Novy vyfuk stoji 3000 Sk stredy aj zadny diel a mas na 3 az 4 roky svaty pokoj.
FIAT Punťo MK2 1.2l (44kW/60k) ELX 5d. - KAČENKA
Diera je cca 2 cm v strednom diely v tom valci ci ako sa to vola.. Je to hrdzave ale len okolo tej dierky.. Naschval tam urobena neni..
Lambda sonda netusim ci odchadza alebo nie, ale nic mi nesvieti a ani nic nepreblikuje.
Termostat mam vymeneny a aj tak sa to zohreje lem na cca 70st. Neviem ci to ma s tym cosi spolocne?
Nechodim ako debil. Vobec ho nevytacam a ani nechodim viac ako 90km/hod a cca 60% mesto.. Spotreba 8l na takomto skriatkovi je strasne velka podla mna..
Prosim radte:)
Prosim radte:)
Stilo 1.9 jtd 59 kw
Stilo 1.9 jtd 59 kw
