kod Autoradia
OneHead
kod Autoradia
Příspěvek od OneHead »
ahoj lidi...chtel bych si take koupit CD prehravac z jineho stila, mam totiz jen kazetovy prehravac.
Otazka je ze mi rikali ve Fiatu neco o kodovani radia. Otazka dedy je jestli mu tam pujde jakekoliv radio nebo ho budu muset pred tim nechat nejak odkodovat??? pomozte diky.
FIat Stilo 1,9JTD 115HP 3D
Ali.G
Příspěvek od Ali.G »
ja envim ale myslim že kod tam neni mel jsem vytahle stavajici radio na kazety pak jsem ho tam zas dal a zaden kod jsem nezadaval
kecka
Příspěvek od kecka »
Tam je problem ze kdyz ho vytahnes a das zpatky do stejneho auta tak to nevadi . Ale jak to das do jineho tak to chce kod to mi rikali ve fiatu ku kazdemu radiu by pry mela byt karta s kodem ..
Ex Stilo JTD 157PS
Čento 0,9 polokabrio
Punto Mk2 1,2 44kw taková lemra, ale do města dobré :-)
Roomster 1,9TDi 183ps :-)
Možnost zakladni diagnostiky kdyby někdo potřeboval :-) :-)
bohuš
Příspěvek od bohuš »
je to tak správně jak píše Kecka tak si to necháš odkódovat cca za 500 Kč a máš to vyřešené :D
Kelter
Příspěvek od Kelter »
Zdar chlapi. S rádiem je to tak, že když se vytáhne a zpátky vloží stejný kus tak je to bez kódu, ale ve chvíli kdy se tam vrazí druhé u kterého musíte zadat kód tak se musí při vložení původního zadat kód taky. O. K.
GRANDE 1.2 DYNAMIC Modrá Rock "N" Roll
kakamilJTD
Příspěvek od kakamilJTD »
kdyby měl někdo zájem mám original autorádio na cd z fiat stilo na prodej, včetně kódu
geetee
Re: kod Autoradia
Příspěvek od geetee »
a co když to rádio vytáhnu dám tam neorigo a po čase zas vrátím origo bude to chtít kod nebo ne?
Fiat Stilo 1,9 JTD Multijet 104kw + chiptuning 3dv. r.v. 2005
radekrat
Re: kod Autoradia
Příspěvek od radekrat »
Ja sem menil cernobilou navigaci za barevnou a stacil tam jenom prehrat firmware a kod zmizel. Takze odkodovani se nekonalo ..
mopagi
Re: kod Autoradia
Příspěvek od mopagi »
Když koupíš radio bez kodu, tak mi pošli na mail seriové číslo radia a já ti pošlu kod na tvé radio. :D
Petr1968
Re: kod Autoradia
Příspěvek od Petr1968 »
kod jde přece zrušit,já ho nemusím zadávat
geetee
Re: kod Autoradia
no chcu si tam dat panasonica a tam kod nedavam takze pak nebudu muset davat ani na to origo?
Petr1968
Re: kod Autoradia
geetee
Re: kod Autoradia
furt tak nějak nevim jestli kdyz vytahnu origo radio a dám neorigo radio a pak zas dam to origo tak jestli bude zakodovane nebo ne..
Petr1968
Re: kod Autoradia
A jak to mám vědět? pokud je kod aktivní bude ho to chtít,pokud není nebude. Já ho mám deaktivovaný. Člověk co krade levné radio je socka a narkoman.A stejně nadělá víc škody kolem,než na ztrátě autoradia
mopagi
Re: kod Autoradia
Když tam dáš jiné radio original Vieston z jiného auta tak musíš dát kod,jestliže dáš neorigo a pak vrátíš to své origo tak to po tobě nebude nic chtít.Doufám že jsi to už konečně pochopil :roll: :roll:
Zpět na „Stilo“
