Olej pachne benzinom
Ahoj, mam Punto Sporting 2002 1.2 16V 80.000km.
Vsimol som si, ze mi olej pachne po benzine. Je to normalne?
V diskusii o Alfe som cital, ze podla niekoho to je ok, niekto pise "že by to mohl dělat snímač teploty (hlásí pořád studený motor), termostat, vstřikovač nebo lambda sonda"
Olej som menil minuly december. Nabehal som na nom nejakych 7000km. Po nejakych 2000km som dal vymenit lambda sondu, lebo obcas svietila a diagnostika ju ukazala ako vadnu.
(mohol sa tam olej dostat dovtedy, kym som jazdil z chybnou lambdou?)
Dalej po dalsich 2000km som dal urobit rozvody vratane vodnej pumpy.
(Nemohol uniknut benzin vtedy?)
No a ten termostat/snimac teploty. Neviem, ci je to normalne, ale punto sa dlho zahrieva. Nejakych 15km. Prvych 5 minut sa rucicka teploty vobec nepohne.
Zase ked je motor zahriaty a napriklad parkujem, tak sa po par sekundch vzdy zapina ventilator. Robilo to aj ked bolo vonku -1C.
Inak rucicka stabilne drzi 90 po zahriati.
Dalej sa v diskusii spomina narastajuca hladina oleja
- to nepozorujem
voda v oleji
-nie
biele usadeniny pod dolievacou zatkou
-nie
-Dalej tam pisu ze piestne kruzky. To sa da zistit kompresnymi tlakmi?
-"Při vypnutém motoru,netěsnící vstřik který propouští benzín a ten proteče kolem kroužků do leje."
- "Benzín se taky dostane do oleje, když se jezdí "couračky" se studeným motorem a olej se pořádně neprohřeje."
(Jazdim dost po meste na studeny motor - motor sa dlho zohrieva, ako pisem)
Diky za pomoc.
- to nepozorujem
voda v oleji
-nie
-nie
Diky za pomoc.
Punto Sporting 1.2 16V 59kW 2002 - 188A6000
Re: Olej pachne benzinom
Ahoj Puntisti, je to takto aj u vas?
Termostat/snimac teploty: Neviem, ci je to normalne, ale punto sa dlho zahrieva. Nejakych 15km. Prvych 5 minut sa rucicka teploty vobec nepohne.
Diky
Diky
Mně se to zdá příliš dlouho, těch 5 minut. Vyzkoušel si, zda nemáš hadici od termostatu teplou dříve, než dosáhne voda provozní teploty? Pokud je teplá, tak termostat propouští. Podle toho popisu to tak i vypadá.
Punto co máme doma se ohřeje na provozní teplotu během jízdy do práce (má to 4km). V létě je to rychleji, v zimě pomaleji.
Jak Ti to topí?
Jak Ti to topí?
Topi to dobre, podla mojho nazoru, teda ked uz sa motor zohreje, tak je to OK.Graun píše:Mně se to zdá příliš dlouho, těch 5 minut. Vyzkoušel si, zda nemáš hadici od termostatu teplou dříve, než dosáhne voda provozní teploty? Pokud je teplá, tak termostat propouští. Podle toho popisu to tak i vypadá.
Jak Ti to topí?
Zajtra vyskusam tu hadicu od termostatu. Ale myslis tu co ide z hornej casti chladica do termostatu, ktory je na motore? Je tam este jedna hadica z dolnej casti chladica z/do vodnej pumpy, tak tu asi nie.
Takze ta horna musi byt studena, pokym nedosiahne motor 90C?
- termostat1.jpeg (132.64 KiB) Zobrazeno 3846 x
- termostat.jpeg (150.56 KiB) Zobrazeno 3846 x
docela by mě zajímalo čím to je, bo mě ten olej taky smrdí benzínem. ovšem u mě je důvodné podezření na vadnou lambdu
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Ja som mal tiez vadnu lambdu a jazdil som s tym, takze to mohlo napachnut vtedy.mad mike píše:docela by mě zajímalo čím to je, bo mě ten olej taky smrdí benzínem. ovšem u mě je důvodné podezření na vadnou lambdu
Ale tiez je mozne, ze hladam problem tam kde nie je. Vyskusal som ten olej (dufam, ze sa z toho nestane zavislost ) aj na Focuse, ktory na 27.000 km a smrdi to tiez benzinom, mozno trochu menej, ale je tam benzin. Urobil som si "kapkovy test", ked sa olej kvapne na biely papier a pocka sa par hodin, nez sa rozpije olej a usadi sa. Nie je to vedeckecka metoda, ale da sa tak najst voda v oleji a ci uz je olej opotrebovany, alebo novy. Takze som porovnal tie oleje Punto - Focus a je to OK, akurat Punto uz ma trochu starsi olej. Tiez som pozeral na viecko oleja a vody, ci tam nie je emulzia, a je to ciste.
Takze to moze byt tym, ze obidva auta jazdia mesto a kratke trasy a hlavne teraz je zima. RJ dava bohatsiu zmes na benzin a tak je ho tam trochu viac.
Este skusim tu hadicu zajtra a uvidi sa.
ja som tiez vypustil po sto rokoch olej z una a tiez smrdi benzinom ale berem to ako normalny jav
Ano, je to ta hadice č.9 - termostat-chladič. Nesmí být teplá. Možná to bude jen častečně teplé za tím termostatem to je v pořádku, ale né po celé délce.
Tak sme boli este dnes s Puntom na mensej vyjizdce. Vonku prsi a je okolo 15C. Teplota sa zacal dvihat po 1km. Bola na nejakych 30C, tak som skusil tu hadicu 9 a mala asi tych 30C po celej svojej dlzke.
Zajtra rano bude asi chladnejsie a tak skusim, este pred tym, ako sa zacne dvyhat teplota. Topilo to hned este snad asi pred tym prvym km.
Tak to je právě špatně, když to propouští. Ten termostat se nesmí otevřít dříve než dosáhne nějakých 85°C (nejsem si přesně jistý u toho Tvého typu). Je možné, že se zasekává. Musel bys jej vytáhnout a dát jej povařit v hrnci, ať zjistíš jak se otevírá/uzavírá, při jaké teplotě a zda vůbec to uzavře naplno. Většinou tam odchází to gumové těsnění.
Tak je to jasne, musime to dat vymenit.
Informace o produktu - termostat WAHLER
otevírací teplota [°C]: 87, Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info: s těsněním
Tak som bol v servise a skontrolovali ten termostat. Povedali mi, ze sa to da vidiet aj na diagnostike, kedy sa otvara, ale uz neviem, ze ako to potom testovali, len povedali, ze je ok, ze sa to ohreje a ventilator sa zapne. Takze to necham tak a pockam az to odide uplne, co bude dufam o niekolko 100 rokov
Diky za pomoc.
Diky za pomoc.
Nerozumím tomu, tak vyměnil si ten termostat nebo ne?nicco.ts píše:Tak som bol v servise a skontrolovali ten termostat. Povedali mi, ze sa to da vidiet aj na diagnostike, kedy sa otvara, ale uz neviem, ze ako to potom testovali, len povedali, ze je ok, ze sa to ohreje a ventilator sa zapne. Takze to necham tak a pockam az to odide uplne, co bude dufam o niekolko 100 rokov
Diky za pomoc.
Nevymenil som to. Je tam stale ten stary, lebo povedali, ze funguje. Nic viac k tomu neviem, mozno trochu prepusta, ale este funguje. Kazdopadne je tam ten stary. Uvidi sa casom...Graun píše:Nerozumím tomu, tak vyměnil si ten termostat nebo ne?nicco.ts píše:Tak som bol v servise a skontrolovali ten termostat. Povedali mi, ze sa to da vidiet aj na diagnostike, kedy sa otvara, ale uz neviem, ze ako to potom testovali, len povedali, ze je ok, ze sa to ohreje a ventilator sa zapne. Takze to necham tak a pockam az to odide uplne, co bude dufam o niekolko 100 rokov
Diky za pomoc.
No já Ti nevím, podle toho co píšeš o tom servisu v jiném vlákně, tak bych jim teda moc nevěřil. Taky se mi nezdá to zdůvodnění o té diagnostice, to je IMHO blbost. Když budeš mít špatné čidlo teploty vody, tak to nemá podle čeho zjistit.
Je to však Tvoje volba a Tvoje rozhodnutí.
