Zadne silentbloky//vymena/help
Sevas ludia,potreboval by som poradit.Konkretne zo zadnej napravy mi vychadzaju cudne zvuky.Tupe buchotanie pri pomalej jazde po nerovnostiach.Predpokladam ze to budu tie silentbloky
Mohli by ste mi vysvetlit v skratke princip a hlavne co objednat na ich vymenu (a popripade odkial),som naozaj laik a kazda rada sa mi prida ,vdaka
HGT
- SpiritWolker
Re: Zadne silentbloky//vymena/help
niekde som tu pisal aj cisla dielov, treba pohladat
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne 16 led 2017, 15:09, celkem upraveno 1 x.
No pamätam,aj sme sa otom bavili cez sz,ale dosli sme k zaveru ze nevieme ci prave toto konkretne hladam,spominas?Ja potrebujem vediet presne co mam kupit a okial,co sa pod pojmom "zadne silentbloky" mysli,ci su to len silentbloky,alebo zadne dorazi ...
HGT
možná pomůže tohle
- náprava.jpg (231.19 KiB) Zobrazeno 14135 x
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
- SpiritWolker
edit .)
- SpiritWolker
podla obrazka:
4. je doraz zadnej napravy
5. je silentblok ulozenia zadnej napravy (lozisko ulozenia zadnej napravy)
4. doraz, ten ucinkuje iba ked naprava ma velky vykyv.
napriklad ked prejdes cez retarder, alebo dieru, alebo ked je auto plne nalozene.
brani aby sa koleso dotklo za jazdy karoserie
5. silentblok ulozenia zadnej napravy, je to vlastne lozisko v ktorom sa otaca-kyve zadna naprava.
ak je poskodene - tak sa cela naprava hybe a buchoce to sem tam,
dalej uz napravu drzia iba tlmice a pruziny,
pruzina buchoce ak je prasknuta
na tlmicoch sa nachadzaju dalsie silentbloky, aj tie môzu byt poskodene a môzu buchat
popripade je uz poskodeny tlmic
iba tieto silentbloky sa nachadzaju na zadnej naprave - ine tam uz nic ine neni
Aha tak uz tomu pomali zacinam rozumiet.Jednoducho mi treba hlavne tie darazi a silentblok ulozenia zadnej napravy "cize z obrazka je to bod 4 a 5.Vdaka chlapci,pomohli ste
HGT
- SpiritWolker
edit
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne 16 led 2017, 15:11, celkem upraveno 1 x.
nezapomen na číslo 2, může to bouchat taky kvůli tomuRadekHGT píše:Aha tak uz tomu pomali zacinam rozumiet.Jednoducho mi treba hlavne tie darazi a silentblok ulozenia zadnej napravy "cize z obrazka je to bod 4 a 5.Vdaka chlapci,pomohli ste
- SpiritWolker
2- gumu mam tusim tiez vymenenu ale nemyslim si ze kvôli 2 bude buchat, lebo sila pruziny by nedovolila odskocit od plechu na karoserie - na pruzine je vaha vozidla (na prednych pruzinach je zhora aj zdola zelezo a nebucha to - tam bucha len lozisko ulozenia ak sa znici alebo ak horne ulozenie je nedotiahnute)
Čaute Punťáci,
máte niekto skúsenosť s výmenou zadných silentblokov na MK2?
Rozmýšlam o postupe:
- podložiť stojky pod zadné prahy tak, aby zadné kolesá ešte ostali na zemi
- pod zadnú nápravnicu podložiť hever do jej stredu
- uvoľniť šróby uloženia nápravy
- znížiť hever pod nápravou o pár cm a vytĺcť silentbloky.
Čo myslíte, šlo by to?
- SpiritWolker
Zdravim, niekto to uz tak robil, mal niekde foto alebo popis na fore
ja mam doma dva silentbloky ak by si sa pre ne chcel zastavit
ja som vymenil celu zadnu napravu tak som tie dva silentbloky nepoužil
asi chces usetrit pracu na rozpajani brzdovych hadiciek a demontazi kolies, tlmičov a pružin
toho by som sa nebal, aspon vymenis brzdovku
potom uz len treba odpojit lanka ručnej brzdy, tie odpojis cez take velke diery na zadnej strane bubna
nemusis davat dole bubon
odskrutkujes tie dve skrutky co idu cez silenblok a das dole celu napravu
tie tri skrutky čo drzia ulozenie napravnice o karoseriu neuvolnuj! pokaziš geometriu!
silentblok von vylisujes alebo vybijes, naspet opatrne nalisovat
ked to budes robit na jame tak neviem či budes mat dost miesta na pracu
dost je tam ryziko že sa ti napravnica zpriči, pružiny maju silu, z druhej strany je tlmič a to bude velka paka
ked vytiahneš skrutku tak to hned šetko skruti, neviem či ti ten hever pomože a to ešte musiš kladivom alebo lisom vybrat stary silentblok
Čau Spirit,
Dík za tip, našiel som postup pre MK1 ( https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 15#p122546
Chalani si riadne zanadávali..
A máš pravdu, chcel som si ušetriť robotu hlavne s brzdami.
Porozmýšlam teda ešte nad postupom.
Medzitým skúsim aspoň povoliť hlavné matice, či pôjdu.
A píšem SS.
A píšem SS.
- SpiritWolker
POZOR to je uplne ine, link a fotky je pre Punto 1
to nema nič spoločne s Puntom 2
Punto 2 napravu mas na tej kresbe presne zobrazenu
diel čislo:
tu najdete na fotkach jeden doraz zadnej napravy s tym zltym koncom
potom su nove silentbloky zadnej napravy a krajne silentbloky stabilizatora
su to tie pred modrými pružinami
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... =15#p81379
diel čislo:
